Samochodowa tuba nie w samochodzie, jak?
prasny 16 Maj 2005 19:14 1519 9
  • #1 1498233
    prasny
    Mam pytanko, amatorskie, ale co tam od tego sa fora, zeby dowiedzieć sie czegoś :) Jak moze podlączyć zasilanie do tuby samochodowej nie w samochodzie? Jak podlaczyc sygnal to wiem, ale zasilanie? Nie uzywając akumulatora?
    mischa
    Hmmm... Jedyne sensowne i tanie rozwiązanie to zestawik akumulator + prostownik :) przeciętny wzmacniacz 100 w RMS pobiera do 14 A prądu. Jak masz większy wzmacniacz to jeszcze więcej. P=U*I czyli 15 V * 14 A=210 W i straty.. czyli potrzebowałbyś transformator około 300 W i układ zasilacza nie byle jaki. A i tak przy wiekszym basie by wymiękał... a do tego koszt nie mały...
  • #3 1498275
    prasny
    Tuba ma 400W mocy max, i 200W mocy RMS, czy akumulator i prostownik to bezpieczne rozwiazanie? i czy akumulator nie siądzie przy tym?
    kiciak85
    może szczelę gafę ale też się dobrze nie znam - jak by tak do gniazdka 230V wpiąć zasilacz 12V ?? napięcie prawie takie jak w samochodzie :D:D a jak z natężeniem to nie wiem :(
    mischa
    no to jeszcze gorzej.. czyli prąd z 30 A. A zasilacz ?musiałby być wielkości małej spawarki :) Załatw sobie aku od stara :) i ładuj nocą. Pozdro
  • #6 1498568
    prasny
    a moze da sie ominac wzmacniacz w tubie i podlaczyc bezposredniio sam glosnik do stacjonarnego?
    mischa
    Jak najbardziej. Tylko pamiętaj że ma 4 omy a wiekszość wzmacniaczy audio w domu jest przystosowana do 8 om.
  • #8 1498844
    prasny
    a jesli mimo to podlacze, to co sie stanie?
    spasiony
    Witam . o ile wiem z praktyki to jak dasz czadu na domowym sprzęcie na głośnik 4 omowy to zjarasz wzmacniacz.
    luk1980
    Jest jeszcze jedno rozwiązane ale trzeba by było zaingerować we wzmacniacz
    wystarczy zmieżyć napięcie jakie daje przetwornica i takowy zasilacz wykonać na takie napięcie .
