Optiview 15SX - przegrzewanie się tranzystora 2SC5386, monitor gaśnie
mirozory 16 Maj 2005 19:16 1113 5
  • #1 1498237
    mirozory
    Ocena: 6
    witam.mam monitor w którym przegrzewa sie hot pochodzi ok.minutę potem po porządnym nagrzaniu przechodzi na czuwanie i po ostygnięciu znów działa .na miejscu hota 302 jest 2sc5386 niewiem czy jest oryg.załozony bo płyta jest zryta ktoś wczesniej poprawiał wszystkie luty .przy schładzaniu monitor pracuje prawidłowo ,mysle ze jest nieoryg.tranzystor
  • #2 1498719
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Dobrze byłoby sprawdzić napięcie zasialąjce i wymienić kondensatory na B+. Sprawdzić musisz jeszcze elementy w bazie tego tranzystora oraz sterowanie.
  • #4 1499384
    gizmo000
    Ocena: 8
    Witam!
    Wiec tylko orginał! a przed tem sprawdz stabilizacje lini +B na zarówce!.powodzenia.
    gizmo000 napisał:
    Witam!
    P.S."Lisek"- Connor macLeod -inaczej 'HIGHLANDER"- góral!.pozdrawiam.
  • #5 1500499
    mirozory
    Ocena: 6
    kondensatory sprawdzałem na początku ,zasilanie 72v powinno być ok, inne w normie ,interesuje mnie jednak ten tranzystor t 302 jest 2sc5386 i czy taki powinien być .monitor pracuje ,przegrzewa sie ten własnie tr. ale po schłodzeniu radiatora monitor ponownie sie załancza
  • #6 1500563
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Nie wiem czy dobrze pamiętam. Z C5386 jest problem bo 2SC5386 i KSC5386 to nie to samo, a oznaczenie na tranzystorze identyczne.
    Wstaw np. BU2527 lub podobny,
    wymień jeszcze Q301 - 2N7000.
