Wycieraczka tylna włącza się po otwarciu drzwi w Mercedesie W210 3.0D kombi
farenheit 17 Lut 2015 12:17 1443 11
  • #1 14447596
    farenheit
    Taj jak w temacie. Pojawił się dziwny objaw w moim mercedesie W210 3.0D kombi
    Wczoraj nie umiałem normalnie zamknąć auta tzn zamykał się a po pewnym czasie zapalało się światło w pojeździe kierunkowskazy zaczynały pulsować, zamki zaryglowane. PO kolejnej interwencji sąsiadów zamknąłem go ręcznie nawet nie z klucz bo nie ryglował wszystkich drzwi. wszedłem przez tył wcisnąłem przycisk zamka na konsoli i zamknąłem drzwi tylne tak przestał sobie do rana. Dziś otworzyłem go i zamknąłem ponownie. Nic się nie wydarzyło tzn zamknął się poprawnie. Jednak kiedy chciałem po otwarciu go odpalić po przekręceniu kluczyka na otwartych drzwiach kierowcy zaczęła pracować wycieraczka tylna. ku memu zaskoczeniu po zamknięciu drzwi przestała pracować. Otwieram drzwi ponownie. I w sumie to już zgłupiałem co może być przyczyna.
  • #2 14447869
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Wygląda, że do modułu SAM dostała się woda.
  • #3 14449079
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Jeżeli to jest faktycznie 300D to jest to auto przedliftowe i nie ma modułu SAM. Zadający pytanie nie wysilił się, żeby podać przynajmniej rok produkcji. :-/
    Bo auta przed liftem i po lifcie TO CAŁKOWICIE RÓŻNE KONSTRUKCJE pod względem elektrycznym!
  • #4 14449139
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Zgadza się Gerri, ale sam stwierdzisz, że takie zachowanie przeważnie było spowodowane wodą w SAM. W C-klasie też.
  • #5 14449458
    farenheit
    Istotnie nie podałem przepraszam za faux pas w210 E300TD 1998 z tym przed liftem ale klapa poliftowa ze światłem stop w ramce u góry wersja ELEGANCE z manualną klimą. Z tego co patrzyłem po necie w międzyczasie to skryznka bezpiecznikowa jest przyklejona do modułu który wygląda jak ten SAM ale nie wiem czy to napewno to jutro postaram się to rozebrać i wysuszyć ( pewnie nie zaszkodzi )
  • #6 14449505
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Masz kluczyk scyzoryk czy rybkę ?
  • #7 14450089
    farenheit
    Rybka jedna z srebrnymi boczkami i dwie taki całe matowe
  • #8 14450582
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    farenheit napisał:
    Rybka
    No to rzeczywiście zaczynasz od sprawdzenia przedniego SAM-a
    Wyciągasz przednią skrzynkę bezpieczników i to co pod nią i sprawdzasz, czy do środka obudowy nie dostała się woda.
    Sorry za te ceregiele z rozpoznaniem modelu, ale już się nieraz zdarzało, że moje długie wywody techniczne można było wysłać w kosmos, bo auto w zapytaniu było niedokładnie opisane ;)
  • #9 14463894
    farenheit
    skrzynkę sprawdziłem, sucha, dalej włącza się alarm
  • #10 14463903
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    No to niestety - pozostaje podłączenie pod komputer diagnostyczny.
    Teraźniejszych aut nie naprawia się na zasadzie: "co koledzy o tym sądzicie"
  • #11 14464053
    farenheit
    niop. najwyraźniej tylko to mi pozostaje.
    a jeszcze pytanko czy możliwe jest ponieważ do tego wszystkiego miałem wymieniana głowicę i gość twierdził że podpinał pod kompa że przy tym podpięciu coś namotał ??
  • #12 14464633
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    A co mógł namotać? No chyba, że jakiegoś masowania brakło.
