Czy można podkręcić i5 2400 na płycie Asus P8H61-M EVO?
Milkovsky 17 Lut 2015 13:33 1167 8
  • #1 14447825
    Milkovsky
    Witam, posiadam komputer :
    Procesor : Intel Core i5 2400 @ 3.10GHz
    Chłodzenie : Boxowe
    Płyta główna : Asus P8H61-M EVO
    Karta Graficzna : MSI GeFORCE GTX 650ti boost
    Pamiec : 4gb ddr3
    Zasilacz : 500 W Zalman
    Dysk : Segate 500gb
    Czy jest możliwe podkrecenie procesora na tej płycie?
    Niewiem z jakiego powodu Dying light zacina sie na bardzo niskich.
  • #2 14447861
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ta gra w minimalnych wymaganiach ma Core i5-2500. Twojego procesora nie da się podkręcić (ma zablokowany mnożnik), a już zwłaszcza na tej płycie. Możesz jedynie spróbować lekko podnieść BCLK. Poszukaj w internecie jak to się robi.
    Generalnie Twój komputer jest tuż poniżej wymagań minimalnych. Obniż rozdzielczość, to może zagrasz.
    Rzuciłem jeszcze okiem na testy gry i wynika z nich, że Twój sprzęt jednak powinien dać radę.
    http://m.pclab.pl/art61159.html
  • #4 14448156
    speedy9
    Milkovsky napisał:
    komputer o bardzo podobnych komponentach
    Nie powiedział bym, że 650Ti BOOST i Radeon 7870 są podobne. Ta druga w tej grze generuje ponad 2x więcej klatek niż Twoja.
    Jak ustawiłeś zasięg pola widzenia?
  • #5 14448165
    Milkovsky
    Wszystkie opcje sa ustawione na jak najnizsze.
  • #7 14448292
    Milkovsky
    Praktycznie cały czas są.
  • #8 14458512
    leven
    Poziom 37  
    Na I3 3220 + 750Ti mam sporo lepsze osiągi.
    Piszę to po to, by skierować autora tematu bardziej na CPU, niż GPU.
    Jeżeli zmiana ustawień graficznych gry z wysokich na minimum nie przynosi efektów, to nie jest to wina GPU, tylko reszty platformy.
    Trzeba spojrzeć na monitoringi z użycia CPU, RAM, HDD, i temperatur.
    Afterburner z odpowiednio ustawionym monitoringiem powie wszystko.
    Przykład z gry Borderlands (lewy górny róg):
    Do HDD można użyć monitoringu z menadżera zadań "wydajność":
  • #9 14467784
    Milkovsky
    Po wprowadzeniu aktualizacji do gry 1.4 smiga na wysokich :) Takze wina lezala po stronie optymalizacji.
