Jaką chłodnicę wybrać do Golfa III 2.0 115KM? Czy pasuje od mniejszych silników?
jendrek.pzl 17 Lut 2015 17:01 921 8
  • #1 14448496
    jendrek.pzl
    Witam jestem początkujący na forum,więc proszę o wyrozumiałość.Mój problem polega na tym że nie wiem jaką chłodnicę zamontować do Golfa III. 2.0 115KM.Biegałem po Alledrogo ale niestety pytając się sprzedawców nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi.Mianowicie czy chłodnica od mniejszych silników VW 3 będzie pasowała do mojego z silnikiem 2.0.Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam Andrzej
  • #2 14448518
    Sołtys_Elbląga
    Wejdź w katalog intercars i poszukaj chłodnicy do swojego następnie tam będziesz miał podane wszystkie pasujące modele.
  • #3 14448540
    bosman116
    Podaj rok auta i kod silnika będzie łatwiej dobrać + z klimą czy bez i automat czy manualna skrzynia?
  • #4 14448589
    pusty20
    Passat B4 silnik 2e lub ADY powinno pasować.
  • #5 14448721
    jendrek.pzl
    Rok auta 1994 bez klimatyzacji zwykłe GTI chyba silniki Audi były też tam montowane bo na bloku silnika jest znaczek obu producentów. Oznaczenie chłodnicy PA6.6-GF30
    skrzynia biegów manualna
  • #6 14449125
    Sołtys_Elbląga
    Widzę, że koledze ciężko w katalog było zobaczyć.
  • #7 14449430
    bosman116
    Po prawej stronie masz kod silnika dobierz sobie.
  • #8 14450852
    jendrek.pzl
    Witał wymiary to faktycznie 630mm na 320mm 1HO 121573D
    A mam jeszcze takie pytanie czym się różni chłodnica do 1.8 od chłodnicy do 2.0 pomijając długość bo uchwyty chyba i łączenia chłodnicy są takie same i wyjście na czujnik temperatury
  • #9 14451993
    bosman116
    Z tej tabelki podałem Ci jakie chłodnice występują w silnikach 1.8 i 2.0 tak więc po kodzie silnika po prawej stronie możesz sprawdzić i porównać tylko musisz wyciągnąć kod silnika od jakiegoś 1.8 posprawdzaj - google nie szczypie, najlepiej żeby pokryło ci numer części który jest odpowiedni do twojego silnika.
