Playstation 3 FAT - padła po ostatniej aktualizacji 4.66
Sirius27 17 Lut 2015 18:12 4308 19
  • #1 14448738
    Sirius27
    Mam poważny problem z konsolą Playstation 3 FAT model CECHG04 ponieważ po najnowszej aktualizacji 4.66 konsola po restarcie włącza się ale nie wyświetla obrazu i dźwięku (ani poprzez HDMI ani poprzez AV ) a jedynie przyjmuje płyty i oddaje :cry:
    Przed tą nieszczęsną aktualizacją nie miałem z konsolą żadnych problemów(konsola nie była modyfikowana)
    Po sformatowaniu dysku twardego na komputerze i włożeniu do PS3 pojawił się obraz w trybie recovery i menu z którego mogłem wybrać ;
    1.Zresetuj system
    2.Przywróć ustawienia domyślne
    3.Przywróć system plików
    4.Ponownie zbuduj bazę danych
    5.Przywróć system PS3
    6.Aktualizacja systemu
    Po włączeniu 2 i 3 pozycji z listy konsola za każdym razem się wyłącza.
    Po wybraniu pozycji 4 i 5 konsola się albo od razu wyłącza albo pojawia się komunikat: „nie można uzyskać dostępu do pamięci masowej systemu”.
    Natomiast po wybraniu pozycji 6 i podłączeniu pendriva z wgraną aktualizacją w folderze PS3/UPDATE po jakimś czasie pojawia się napis: „poważny błąd (8002F281)” (jest to błąd związany dyskiem twardym).
    Konsola była sprawdzana na 3 różnych dyskach twardych, które wcześniej dobrze działały z PS3, a mimo to przy każdym dysku wyskakują takie same komunikaty jak wcześniej. :cry: .
    Zastanawiam się czy komuś jeszcze po ostatniej aktualizacji tak jak mi padła konsola ?
    No i czy da się jeszcze tą konsolę metodą domową jakoś naprawić ?
  • #2 14456283
    JohnyB1986
    Pewnie dysk padł, sprawdź go pod pc HD Tune i Disk Info, ps3 jest trochę bardziej wybredne pod kątem stanu powierzchni niż PC. Czas dostępu do któregoś sektora będzie za mały i konsola nie zainstaluje systemu. Zanim postawisz system sformatuj dysk poza konsolą (inaczej będzie próbowała odbudować bazę z uszkodzonych danych). Instaluj z pamięci usb.
  • #3 14479879
    Sirius27
    Nie wiem jak się formatuje dysk nie mający żadnej partycji poza konsolą (żeby sformatować go na pececie pod Windows trzeba utworzyć jakąś partycję )
    Nie dysk twardy 500 GB nie padł bo został sprawdzony HD tune i jest 100 % sprawny pod każdym względem.
    Ten dysk 500GB sprawdzony też był w innej sprawnej konsoli Ps3 i z tamtą konsolą działa bezproblemowo.
    Dodatkowo sprawdziłem konsolę z moim starym 40GB dyskiem(100% sprawny ,sprawdzony HD Tune) który kiedyś w tej Ps3 siedział i też lipa .
    Mało tego od znajomego z jego konsoli Ps3 pożyczyłem dysk twardy który u niego działa a w mojej konsoli lipa czyli też nie działa .
    Nie ma znaczenia jakie 100% sprawne dyski twarde bym nie podłączał bo i tak w mojej Ps3 nie działa(brak dostępu do pamięci masowej)
    To nie wina dysków twardych tylko aktualizacja 4.66 uwaliła mi konsolę i pojęcia nie mam jak to naprawić.
  • #4 14480747
    JohnyB1986
    Można spróbować zrobić downgrade i jeszcze raz zaktualizować do 4,66, Faty są w pełni podatne. Jeżeli nic się nie poprawi wymienić kontroler dysku, ale okoliczności wskazują na błąd w oprogramowaniu.
  • #5 14481987
    Sirius27
    Znalazłem w internecie firmware 4.65 wgrałem na pendrive i spróbowałem zrobić downgrade i nawet pojawił się proces ubdate na 0% ale po sekundzie jak zwykle wyskoczył mi komunikat ;
    "Wystąpił poważny błąd.Aby uzyskać pomoc skontaktuj się z działem pomocy technicznej. (8002F281) "
    Kontroler na 100% jest dobry bo to kwestia ubdate które uwaliło mi konsolę.
    Raczej nie trudno wywnioskować że po wejściu do PS network bezpośrednio z internetu aktualizacji firmware tuż po tym konsola padła.(nigdy wcześniej najmniejszych problemów z tą konsolą nie było)
  • #6 14482667
    JohnyB1986
    Nie tędy droga. Potrzebny programator, E3 Flasher lub Infectus. Wyciągnąć z konsoli oryginalny wsad. Potem z poziomu PC patchować dump firmware konsoli a następnie wgrać do konsoli. Może ruszy.
  • #7 14506445
    Sirius27
    Z tego co mi wiadomo to w modelu Ps3 FAT CECHG04 nie da się zrobić downgrade .
    No ale i tak udało mi się konsolę "postawić na nogi" :D (około 3 miesiące konsolę miałem uwaloną przez to nieszczęsne firmware 4.66 )
    Formatowanie i usunięcie partycji nic nie dawało bo mimo że dysk był czysty i 100% sprawny to i tak wyskakiwał błąd dysku.
    Więc wyzerowałem dysk i dzięki temu przestał wyskakiwać błąd dysku i udało mi się naprawić konsolę poprzez wgranie najnowszego firmware 4.70 które wyszło kilka dni temu.
    Na tym najnowszym firmware 4.70 konsola działa znakomicie:)
  • #8 14507215
    JohnyB1986
    Da się zrobić downgrade od modelu 250x slim. Myślałem że dysk był formatowany z pc. To formatowanie z poziomu konsoli przy takich awariach nic nie daje.
  • #9 14507659
    Sirius27
    Widziałem tabelkę które modele Ps3 Fat nadają się do downgrade i według tej tabelki Ps3 CECHG04 nie da się zrobić downgrade .
    Najpierw była próba czegokolwiek w tym formatu dysku na konsoli ale bez szans bo zawsze wyskakiwał błąd dysku .
    Potem formatowałem dysk na pececie i usunąłem partycje ale też była lipa pomimo że dysk był sformatowany i czysty bez partycji
    Dopiero jak wyzerowałem dysk na pececie to przestał na Ps3 wyskakiwać błąd dysku no i udało się wgrać najnowsze firmware 470 po którym konsola działa OK.
  • #10 14507706
    JohnyB1986
    Widziałeś złe tabelki. Da się zejść do 3,60, nie jestem pewien czy udałoby się niżej.
  • #11 14517702
    domi29
    SIRIUS27 po co wprowadzasz zamieszanie po 1 da się zdowngradać modele z serii CECHG03 jak 04 widać że z ciebie mirek handlarz gdyż są odpowiedniejsze urządzenia niż E3flasher aby zrobić downgrade a dla zainteresowanych link do forum gdzie jest opisany cały proces tego działania
    http://www.ps3hax.net/showthread.php?t=33357
  • #12 14669014
    Sewek1979
    "Dopiero jak wyzerowałem dysk na pececie to przestał na Ps3 wyskakiwać błąd dysku no i udało się wgrać najnowsze firmware 470 po którym konsola działa OK.
    Można wiedzieć jak wyzerowałeś dysk, mam taki sam problem.
  • #13 14669233
    robin11
    Prawdopodobnie dysk został sformatowany w komputerze. Po podłączeniu dysku do PC trzeba wejść w Panel sterowania/ Narzędzia administracyjne/ Zarządzanie komputerem/ Zarządzanie dyskami, tam będzie widoczny i do sformatowania.
  • #14 14671201
    Sewek1979
    Wyzerowałem dysk twardy pod Windowsem programem DMDE. Udało się uruchomić aktualizację PS3 z Recovery Menu, PS3 sformatowało dysk ale aktualizacja kończy się ok 40% i wyskakuje błąd aktualizacji 8002F14E. Gdzieś na zagranicznych forach wyczytałem, że jeżeli w tych granicach aktualizacja się zatrzymuje, PS3 napotyka ogólny problem sprzętowy np.: brak łączności USB, problemy z WIFI, problemy z wentylatorem, napięciem zasilającym itp. Ogólnie rzecz biorąc należy sprawdzić wszystkie połączenia, kabelków, tasiemek itd. A więc do roboty...
  • #15 14673013
    robin11
    (przy składaniu z powrotem uszkodziłem plastik zamykający taśmę od napędu bluray - może dlatego)
    Tak jak napisałeś w innym temacie błąd dotyczy napędu
  • #16 14673080
    Sewek1979
    Możliwe, że ten plastik odpowiednio dociska taśmę do slotu i bez niego nie ma gdzieś łączności ?
    Udało się....nic mądrzejszego mi nie przyszło na razie do głowy więc wcisnąłem kilka krótkich przełamanych na połowę wykałaczek między taśmę a slot co docisnęło samą taśmę stykami do płyty i aktualizacja przeszła.
  • #17 14673880
    robin11
    Można zamiast wykałaczek wcisnąć urwane zamknięcie i nakleić taśmę aby nie wypadało.
  • #18 14679565
    Sewek1979
    Ok, dzięki. Muszę coś innego wykombinować bo ten plastik wyrzuciłem już. A tak w ogóle to walczę jeszcze z napędem. Już połyka płytki, mechanizm działa ok, kręci płytą, laser świeci ale nie pojawia się ikonka płyty - nie wczytuje płyty. Przed YLOD działał bez zarzutu z każdą płytą.
  • #19 14681148
    robin11
    Prawdopodobnie nie wszystkie piny taśmy mają połączenie. Wykałaczki są złym zamiennikiem.
  • #20 14681590
    Sewek1979
    Właśnie czegoś szukam, wiem, wiem, wykałaczki to był akt desperacji...;)
