Seat Ibiza 1.0 1993 - Silnik gaśnie po sekundzie, czy to immo?
natalia1998 17 Lut 2015 18:17 1398 18
  • #1 14448755
    natalia1998
    Witam. Mam taki maly problem seat mi zapala i po sekundzi gasnie. Czytalem ze moze to byc immo wiec rozpolowilem kluczyk i w środku nic nie bylo, a po zdjęciu plastików z stacyjki jest plastik z ktorego wychodzi czarny kabel. czy immo jest odłączone? Co może byc jeszcze zepsute bardzo prosze o pomoc. Samochód to seat ibiza z silnikiem 1.0 z 1993roku.
  • #2 14448803
    jacolino75
    No raczej musi być transponder w kluczyku(jeżeli auto jest 93>),chyba że ktoś już usunął immo.Sprawdź dokładnie ten kluczyk,jak masz drugi to zamień.Popraw styki na tym czarnym przewodzie.pozdr.
  • #3 14448824
    natalia1998
    No właśnie o to chodzi ze nie ma w kluczyku transpondera. Wcześniej samochód chodził a teraz zapala i po sekundzie gaśnie i w tym problem ze nie mam drugiego kluczyka. Co to może być?
  • #4 14448859
    jacolino75
    Najlepiej podjedź do kogoś kto się na tym zna i niech ci znajdzie przyczynę.
  • #5 14449159
    Pawel wawa
    Zgubiłaś transponder skoro auto wcześniej chodziło, lub ktoś umieścił go na stałe w pętli i odpadł. Tak czy inaczej, potrzebujesz fachowca.
  • #6 14450117
    natalia1998
    A gdybym wymienił stacyjke lub ten transporder zalozyl bylo by ok?
  • #7 14450127
    Pawel wawa
    Bez sprzętu nic nie zrobisz, możesz wymienić najwyżej cały komplet. Klucz z transponderem, puszka immo, sterownik silnika. Wtedy odpali.
  • #8 14451841
    rnb_bolii
    A emulator immo...
  • #9 14470403
    natalia1998
    Mam pytanie czy paliwo do gaźnika powinno kapać czy paliwo powinno być rozpylane ? wtryskiwane ?
  • #10 14470516
    rnb_bolii
    Witam. Rozpylane.
  • #11 14470529
    natalia1998
    A czy mógł się zapchać ten wtrysk czy co tam jest ?
  • #12 14470792
    rnb_bolii
    Do czego dążysz? Bo jeżeli immo nie pozwoli to i paliwa ani iskry nie będzie.
  • #13 14472844
    natalia1998
    Iskra jest immo nie jest zepsute bo iskra jest nawet jak samochód gaśnie.
  • #14 14480373
    natalia1998
    Czy mógł się zapchać ten wtrysk czy co tam jest ?
  • #15 14480451
    bronisław222
    Zrób immo nie szukaj dziury w całym.
  • #16 14480552
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Skoro ,,, iskra jest immo nie jest zepsute bo iskra jest nawet jak samochód gaśnie no to sprawdź pompusie paliwa.
  • #17 14480630
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Proponuje oddać to auro do warsztatu. Zacząłeś od immo, teraz wtrysk, zaraz będzie nowy pomysł i tak można pół auta wymienić.
  • #18 14480647
    bronisław222
    Już nie wiem, jak tutaj jest, ale immo w niektórych autach nie rozłącza iskry. ;)
  • #19 14480928
    ociz
    W tym aucie fabryczny immobilizer nie odcina iskry!
    Powiedział bym nawet że w większości.
    Zamykam temat, bo zmierza jedynie w stronę kosza.
