Zakup używanego próbnika wtryskiwaczy diesla DSC-02 lub podobnego
loy_b 17 Lut 2015 19:52 1647 16
  • #1 14449215
    loy_b
    Witam kupię powyższy próbnik może być używany lub inny takiego typu.
    http://www.jomax.pl/inne/DSC-02.htm Chodzi mi o sprawdzenie wtrysków w samochodzie bez demontażu.
  • #2 14449402
    bodzio18
    Ale bez demontażu nie będziesz wiedział czy przypadkiem wtrysk nie leje, a jak ustawisz ciśnienie? Przecież w większości wtrysków ciśnienie regulujesz podkładkami dystansowymi, a do tego raczej potrzeba zdemontować wtrysk.
  • #3 14449880
    żałosna udręka
    Wiesz co się stanie jak odpalisz silnik po takiej próbie z paliwem w cylindrach?
  • #4 14449904
    loy_b
    do kolegi żałosna udręka pomyśl trochę a jak wymieniasz pompowtryski to jak później odpalasz... tak samo i tu. do kolegi bodzio18 jak masz doświadczenie przy sprawdzaniu wtrysków to czujesz na rękę czy leje czy nie, wtajemniczeni wiedzą o co chodzi z resztą mi nie chodzi o ustawienie tylko o jako taką diagnozę czy potwierdzenie diagnozy napisałem[SPRAWDZENIE]
  • #5 14450508
    wielecki
    loy_b napisał:
    jako taką diagnozę
    jak dla mnie to całkiem absurdalne urządzenie, po co komu jako taka diagnoza?
  • #6 14450746
    loy_b
    po to żeby darmo nie wyciągać wtryskiwaczy łatwiej przykręcić nakrętkę niż wyciągać wtryski np w x20dtl. Z resztą nie prosiłem o komentarze z zastosowania próbnika czy jego: wady i zalety tylko czy ktoś wie gdzie kupić lub czy ktoś ma do sprzedania.
  • #7 14450811
    żałosna udręka
    Dorób trochę dłuższy wężyk do zwykłego chińskiego próbnika i też dasz radę, bo polski raczej będzie musiał mieć za długi przewód.
  • #8 14451990
    loy_b
    własnie mam polski jeszcze wsk tylko że przewód gumowy do niego dorobić a 1m przewodu chcą 800zł
  • #9 14452078
    dizba
    Poziom 33  
    A po co Ci 1 mb miękkiego przewodu ? Jak koniecznie potrzebujesz to dorób 20 cm. A metr czy dwa zrób ze stalowego. I połącz je.
  • #10 14456097
    żałosna udręka
    Moim zdaniem nie może być za długi przewód, bo nie wyczujesz chrapania, ale może nie mam racji.
  • #11 14456241
    dizba
    Poziom 33  
    żałosna udręka napisał:
    może nie mam racji.
    Tu się z Tobą zgadzam. :D
    Kiedyś musiałem takie coś zbudować i na 2 metrowym przewodzie wszystko działało.
  • #12 14456694
    bodzio18
    A ten przewód gumowy to naprawdę jest aż tak drogi?? trochę zdzierstwo. A może wystarczyło by podorabiać końcówki i podjechać gdzieś gdzie robią hydraulikę siłową i dobrać jakiś cienki wąż i niech zakują, myślę że nie powinno przekroczyć nawet 200 zł.
  • #14 14457251
    dizba
    Poziom 33  
    Typowe wężyki do powietrza. Używałem ich do 300 atm. Jak się będą zachowywać w ropie ? Trochę wytrzymają. Kup i napisz.
  • #15 14457299
    MobilTruck
    Chyba nie myślisz że to tekalan?A jeżeli znasz fachową nazwę to przydałoby mi się na przyszłość jakbyś podał.Mam taki wężyk i taki manometr,który czasem wkręcam w listwę CR i do tej pory nie pękł.
  • #16 14457712
    wojtego
    Takie elastyczne wężyki może i wytrzymają wysokie stałe ciśnienie takie jak w listwach CR ale przy pulsującym ciśnieniu takim jak np z próbnika mogą minimalnie rozszerzać się i już dla wtryskiwacza paliwa może zabraknąć.
  • #17 14457794
    bodzio18
    Najpewniejsza będzie rurka, ja bym proponował miedzianą i ją zglijować zeby była miększa i też powinna wytrzymać jakiś czas.
