Jaka moc głośników samochodowych???
remiga 16 Maj 2005 20:21 13510 10
  • #1 1498510
    remiga
    Jakia powinna być moc głośników jeżeli radio samochodowe "daje" 4x35W ?? A na razie planuję zamontować jedynie 2 głośniki. Jaka powinna być ich moc??
    prosze o pomoc!!!
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    bezpiecznie to około dwa razy moc wzmacniacza czyli 70W na kanał, ale jak dasz 50Watowe głosniki (oczywiscie RMS) to nic sie nie stanie.
  • #3 1498606
    remiga
    A moze cos więcej na temat tych głośników, jakiś przykładzik.
    ps. Co oznacza skrót RMS ?? I czy jeśli założę głośniki o mocy 70W to cz też muszą być RMS (ja naprawdę tego nie wiem ;-()
    proszę pomózcie
  • #4 1498616
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    moze prosciej - jaki masz wzmacniacz w samochodzie?
    RMS to moc "prawdziwa" w odróznieniu od PMPO, która jest mocą maxymalną w dodatku szczytową i wynosi od dziesięciu do piędziesieciu razy wiecej niz RMS.
    Głosniki muszą miec moc dwa razy wiekszą niz wzmacniacz, zeby sie nie spaliły. Powinny tez miec szereg innych parametrów, jak wysoką skutecznosci etc, ale to juz inna para kaloszy - zalezy jaką kwote chcesz wydać.
  • #5 1498754
    Tremolo
    Moim zdaniem większość radyj, które mają napisane na obudowie 35 Wat mają od 5..10W/kanał końcówki na TDA 2030 lub 2040...
    Po za tym i moce wzmacniaczy i moce głosników samochodowych sa zawyżone (w przeważającej taniej części)
    po za tym to jakie głośniki chcesz tam zamontować zalezy od wymiarów ewentualnej tylnej półki itp.
    Zamontuj plan minimum żeby było dobrze - na przykąłd ARN-226-07/4 + ARV (Cięty około 6 kHz przez jeden kondensator + tłumik rezystorowy). Będziesz miał wmiare głośno nawet przy 20 watach na kanał)
    Sprawdź czy wzmacniacz uciąga w mostku 4 Ohmy.
  • #6 1498962
    irek2
    Poziom 40  
    Obecne koncowki mocy w radiach maja 4x20W a te 35-60W to taki pic na wode. W zasadzie to nie robi sie juz glosnikow o mocy mniejszej niz 20W wiec kazdy glosnik bedzie dobry. Oczywiscie jak bedzie kiepski to bedzie pierdzial warczal trzeszczal i sie szybko rozleci.
  • #7 1499084
    zeberko
    Poziom 32  
    bo te 35W są przy zniekształceniach ponad 10% a inna sprawa to przy sprawności 70% wyrwać z zasilania samochodu te 200W.
  • #8 1499341
    Hefajstos
    No w sumie w klasie H można wyciśgnąć 70W dla 10% (jakieś 50 dla małego THD) na 4 omach przy 14,4V, ale w radiu jest na to za mało miejsca. Producenci wychodzą z założenia, że nikt nie zwróci uwagi na to, ze gra 3dB ciszej (dwa razy mniejsza moc), skoro głośniki mają od 80 do 98dB szkuteczności.
    Jeżeli chcecie mieć te 70W małym kosztem, to musicie sobie sami coś złożyć, bo tanie wzmacniacze mają zazwyczaj 21W/4om/10% niezależnie od tego czy napisane jest na nich 200 czy 1600W.
    Hefi
  • #9 1500363
    raveland
    z moca radyjek to jest tak:
    zakladajac napiecie 12 V i glosniczki 4 omy mamy
    I=U/R --> 12v / 4om = 3A
    P=UxI --> 12v x 3A = 36 W
    wiec mamy 36 W ale jako ze wydziela sie cieplo (czyli sa straty) co oznacza ze efektywnosc spada o ok 1/3 czyli tak naprawde mamy 24 W
    oczywiscie na tym nie koniec
    odbiornik skldada siie z wielu elementow ktyrych sprawnosc nie osiaga 100% ponadto wiele elementow charakteryzuje sie tym ze wraz ze wzrostem temperatury traca na sprawnosci (np trranzystory krore sa odpowiedzialne za moc), niektore elektroniczne elementy sa w stanie zniesc obciazenie maxymalne tylko chwilowo a nie w sposob ciagly dlatego sie ogranicza ich pulap sprawnosci
    oczywiscie to nie wsszystko ale z grubsza mozna przyjac ze to sa znowu straty rzedu 1/3 mocy czyli tak naprawde uzyskujemy moc rzedu 15-17 W i to z dobrego radioodbiornika i przy zalozeniach 12V i 4 om
    wiec nie ma co sie chwalic ze ktos ma radyjko 4 x 60 albo wiecej bo i tak z niego nie wyciagnie nawet polowy
  • #10 1502504
    irek2
    Poziom 40  
    oj raveland napucowales sie a to zupelnie nie prawda! Policzyles moc dla pradu stalego a my tu mowimy o koncowce mocy i sygnale sinusoidalnym.
    Przy zalozeniu ze mamy idealny wzmacniacz i 14V w instalacji samochodu to mozemy osiagnac 14V amplitudy sygnalu na 4omach. Wzor na moc z amplitudy to: U2/2R czyli ok 25W. Mozna jeszcze pliczyc ze wzory U2/R ale trzeba podstawic wartosc skuteczna naspiecia czyli 14V*0,707 i wyjdzie tyle samo czyli ok 25W.
    Duze moce podawane w radiach wynikaja z norm pomiarowych i np dla EJAJ jest to pomiar dla sygnalu prostokatnego 100Hz dlatego takie duze moce wychodza. Czesto tez mierzy sie moc dla 2om co powieksza wynik.
  • #11 1503264
    piapia
    a ja odpowiem na temat ;-)
    ja bym nie patrzył na moc, ale na skutecznosc. Przy takiej mocy koniecznie powyzej 90dB. Nalezy tez spojrzec na firme, bo wiadomo ze nie kazda pisze prawde. Moc moze byc <50W RMS.
