Opel Vectra B 98 Diesel - wymiana stacyjki, immobilizera i komputera
Talibowiec 17 Lut 2015 22:02 9675 15
  • #1 14449905
    Talibowiec
    posiadam opla vectre b 98rok Diesel. Ostatnio zgubiłem kluczyk z immobilizerem i jak wiadomo autko nie odpali :cry: . Moje pytanie brzmi czy jeśli wymienię stacyjkę immobilizer i komputer to samochód odpali czy trzeba zrobić coś jeszcze oraz czy ma znaczenie to czy zestaw będzie od od diesla czy benzyny. Z góry dzięki za pomoc
    Pozdrawiam Talibowiec :)
    autoas
    Czy rozumiesz o co pytasz?
    Czy uważasz, ze nie ma to znaczenia czy komputer od diesla czy benzyny...
  • #3 14449936
    Talibowiec
    racja nie przemyślałem pytania jeśli chodzi o to ale szczególnie chodzi mi o to czy wystarczy wymienić i będzie działać czy trzeba będzie coś jeszcze robić programować czy coś
  • #4 14449943
    Marcinek0987
    witam, diesel to diesel, benzyna to benzyna, może uda Ci się dorobić kluczyk i zaprogramować do tej stacyjki co masz, byłem świadkiem jak robią to do bmw 728i z 82 roku jak dobrze pamiętam
    autoas
    Jak będziesz miał pełny zestaw taki jak w twoim to wymienisz i jeździsz...
    Marcinek0987
    Lanos 1.5 2000 immo. Czy da się zaprogramować dodatkowy klucz? Oto temat który wiąże się conieco z Twoim zapytaniem, temat z tego forum
  • #7 14449973
    autoas
    Da się wszystko, do każdego auta jest parę różnych rozwiązań....
  • #8 14449985
    majster992
    Wystarczy wymienic stacyjke z kluczykiem . Robiłem cos takiego w wakacje w vectrze b 99r 2.0 Dti
    autoas
    Nie pisz głupot....bo nie wystarczy, trzeba coś jeszcze zrobić...
  • #10 14450018
    Talibowiec
    taki sam czyli od tego takiego samego silnika i tej samej firmy ? czy jakiś numery czy coś musi się zgadzać ??
    zrobić coś jeszcze czyli co ?
  • #12 14450039
    Talibowiec
    robokop napisał:
    Dopasować immo do sterownika.
    jakiego sterownika skąd dowiedzieć się jaki sterownik ja posiadam ? czy chodzi ci o komputer ?
  • #13 14450064
    Marcinek0987
    powiem tak, immobilaizer jest to kod który zczytuje stacyjka z kluczyka, immo chroni auto przed jego nieprawidłowym uruchomieniem i złodziej z podrobionym kluczykiem lub z klczykiem z innym kodem auta nie odpali i nie ukradnie go, sądze że znalezienie drugiej stacyjki z kluczykiem to dobry pomysł, zaprogramować to do twego auta i dorobić jeszcze klucz w zapas i zaprogramować
  • #14 14450066
    autoas
    Taka rozmowa to nie na forum...zgłoś się tam u siebie do kogoś, co robi takie rzeczy....sam tego nie zrobisz chyba, że wymienisz zestaw cały...The End
  • #15 14450082
    Marcinek0987
    autoas masz w sumie racje, co fachowość to fachowość, ale można człowiekowi powiedzięć co z czym sie je żeby wiedział o co ma pytać i jak to działa
    Pawel wawa
    Sterownik silnika masz mieć o dokładnie takich samych numerach, do tego pętla immo i kluczyk. Wszystko z jednego auta! Przekładasz i jedziesz. Tylko, że zamiast bawić się w przekładanie, zapraszasz fachowca, odpali Ci auto na miejscu, koszt porównywalny a roboty mniej.
