Toyota Yaris 1999 1.0 - Niskie obroty i wibracje po wymianie katalizatora
daniel1705 17 Lut 2015 22:52 2001 2
  • #1 14450134
    daniel1705
    Posiadam Toyotę Yaris rocznik 99 z silnikiem 1.0 i jest następujący problem. Został wymieniony katalizator na potocznie zwaną rurę... I zapalił się błąd silnika. Wszystko jest dobrze jak silnik jest zimny ale jak już złapie temperaturę to strasznie małe obroty ma na biegu jałowym. Wpada silnik w dziwne wibracje. I podczas ruszania ze świateł trzeba wcześniej dodawać gazu bo się strasznie słabo wkręcają...
    Proszę o pomoc...
  • #2 14450238
    cezars65
    Tego kata to sam wywaliłeś?,czy zleciłeś w warsztacie?. Jest założona strumienica czy po prostu w miejsce kata wstawiono rurę??Co z sondą lambda? Jaka przyczyna była że zdecydowałeś się na wywalenie katalizatora - może niepotrzebnie? Czy przed tą operacją demontażu Check Engine też się świecił ? Warsztaty które profesjonalnie zajmują się usuwaniem katalizatorów np. w związku z tuningiem potrafią sobie poradzić z świecącym Check Engine.To będzie problem..... najlepiej to by było przywrócić układ wydechowy do poprzedniego stanu , chociaż wiem że do Yariski kat jest dość drogi.....Za obroty biegu jałowego to odpowiedzialny jest min. nastawnik biegu jałowego ( silnik krokowy) który otrzymuje sygnały min. z sterownika silnika . To że małe obroty są po rozgrzaniu silnika może być też spowodowane usterką czujnika temperatury .....ale to tylko wróżenie z fusów . Spróbuj go podłączyć pod tester diagnostyczny i zobacz co on wykaże.
  • #3 14453175
    daniel1705
    Karem się nie zajmujemy bo podejrzewam ze to może być ten krokowy i jak dorwę się do samochodu to podjadę i pod kompa i zobaczymy co pokaże i co dalej...
