Fiat Panda 1.1 - Jak zrobić odcięcie zapłonu? Kabel, przełącznik, bezpiecznik
zyziuhh 18 Lut 2015 15:43 2631 7
  • #1 14451796
    zyziuhh
    Witam. Chcialbym zrobic odciecie zaplonu w wyzej wymienionym aucie. Panda nie ma zadnego zabezpieczenia przed kradzieza, dlatego chcialbym zrobic przerwe na plusie z akumulatora z przelacznikiem ukrytym w kabinie. Mam pytanie jaki dac gruby kabel, jaki przelacznik i ewentualnie czy dawac jakis bezpiecznik(jak tak to jaki) ?
    Prosze o podpowiedzi
  • #2 14451852
    KarizmoGSM
    Weź to wstaw do odpowiedniego specjalisty bo jak widzę jakie masz pomysły to albo sobie zjarasz to auto albo tak zrobisz że i tak po 2 minutach odjadą !
  • #3 14451866
    sandamiano
    Poziom 30  
    To Panda II ? Każda ma Fiata Code. Jeśli chcesz sam założyć to nie odcinaj całego zasilania plusa . Są urządzenia które wymagają stałego podtrzymania pamięci. Najprościej zablokować zasilanie pompy paliwa. Ten obwód nie jest chyba monitorowany przez sterownik silnika. Odcięcie zapłonu lub wtrysku spowoduje prawdopodobnie checka na pulpicie jeśli przed odpaleniem zapomnisz włączyć obwód
  • #4 14451948
    jacolino75
    Pod fotelem kierowcy masz włącznik uderzeniowy więc tam się możesz wpiąć z odcięciem albo żółto-fioletowy przewód od pompki w progu.pozdr.
  • #5 14452742
    zyziuhh
    Myslalem tez nad wstawieniem wylacznika na przewodzie do rozrusznika, tylko jaki przelacznik wybrac, i ilu amperowy go dac.
    Dziekuje za odpowiedzi.
    Samochod jest w LPG wiec odciecie pompy paliwa moze nie przyniesc skutku bo samochod mozna odpalic na samym gazie. Ale gdyby nie LPG pomysl bylby idealny.
    PS. KarizmoGSM dzieki za odpowiedz, ale gdybym chcial to oddac do specjalisty to nie pisalbym tu na forum o porade.
  • #6 14452806
    michal19885
    Twoje pomysły są nieskuteczne i doprowadzą do pożaru!
    Osoba która poradzi sobie z fabrycznym zabezpieczeniem, czyli immobilizerem na pewno nie zostanie zatrzymana poprzez odcięcie rozrusznika.
  • #7 14452845
    jacolino75
    To wbij się w bezpiecznik F 17(zasila on cewki i wtryskiwacze).No i w czym tu problem.pozdr.
  • #8 14453613
    zyziuhh
    Poczytalem jeszcze dzis troche na ten temat, i doszedlem do wnisku ze najlepiej bedzie zainwestowac w gotowy zestaw odciecia zaplonu. Jest to taka skrzynka z malym przyciskiem latwym do ukrycia, i specjalna skrzyneczka z przekaznikami ktore spelniaja swoje zadanie odcinajac zaplon.
    Chce bardzo podziekowac wszystkim za wyrazenie swojego zdania, i za rady ktore otrzymalem. Napewno sie przydadza jak nie w tej sprawie to napewno w przyszlosci :D
    Temat do zamkniecia.
