Ford Maverick 2.7TD - nie odpala po postoju, działa tylko po użyciu Plaka
arturbiedronka1987 18 Lut 2015 16:09 1848 6
  • #1 14451881
    arturbiedronka1987
    Witam wszystkich, mam problem z Maverickiem. W niedziele po wyjściu z domu nie moglem odpalić samochodu, paliwo było. Samochód stal dwoma prawymi kolami na krawężniku.
    Cudowałem i na końcu na lince na zaciąg odpalił. Jeden obrót i zapalił. Było dobrze 2 dni. Wymieniłem filtr paliwa. Dziś rano jak próbowałem odpalić na rozruszniku to nic nie dało. Próbowałem odpalić go na krotko wsadzając wężyk idący do pompy do banki z paliwem, nic nie dało, sprawdziłem świece, wszystkie działają. Odpala tylko i wyłącznie po pryskaniu Plaka do filtra, oraz wtedy gdy chwile wcześniej go zgaszę. Nie mam już pojęcia, nie znam się ale to wygląda tak jak by zaworek nie puszczał paliwa. Pomożecie???
  • #2 14452572
    wojtego
    Skoro na linkę odpalił to pewnie rozrusznik za słabo kręci i daje potrzebnego "kopa" przy rozruchu
  • #3 14452839
    michal19885
    Pompa paliwa ma dodatkowy filtr paliwa - sitko, znajduje się ono pod śrubą przewodu zasilającego.
  • #4 14454935
    arturbiedronka1987
    jest ten filtr paliwa widoczny z gory czy trzeba cos rozbierac zeby sie do niego dostac???
  • #5 14455130
    michal19885
    Filtr siatkowy znajduje się w pompie, pod śrubą króćca zasilającego.
  • #6 14455310
    arturbiedronka1987
    Oki zaraz bede patrzyl :)
    niestety to nie jest przyczyna :( w dalszym ciagu nie pali
  • #7 14458999
    arturbiedronka1987
    Problem tkwił w podstawie filtra paliwa. Cofalo sie paliwo. Zalozony nowy zaworek na pompie oraz zaworek na powrocie, i maverick smiga az milo :)
