Programowanie Motoroli MC2100
ecik72 18 Feb 2015 19:34 4323 11
  • #1
    ecik72
    Level 9  
    Potrzebna pomoc w programowaniu motki mc2100,mam na kompie zainstalowany program dosowy do MT2100 i wookie,komputer to toshiba tecra 500cdt z windowsem 98.po podłączeniu riba do radia soft wookie tylko je wyłącza albo włącza przy próbie zczytania.W dosie pojawia się tylko plansza do zczytywania radia i nic się nie dzieje.Kabelek mam taki http://www.batlabs.com/images/mcs2000.gif.Rib został wykonany z tej strony http://www.qsl.net/yo6pir/rib/schema.jpg. Prosze o porade co mam nie tak.
  • #2
    slawek1111
    Level 27  
    Wookie pracuje pod WinXp a nie pod 98,najwięcej tych radii programowałem programem wookie.
  • #3
    ecik72
    Level 9  
    Jakie parametry powinien mieć komputer?
  • #4
    slawek1111
    Level 27  
    Pierwszym komputerem którym programowałem te radyjka był procesor 300Mhz.
    Teraz programuje z procesorem 500Mhz. Procesor komputera jak najwolniejszy rib pod coma.
  • #5
    ecik72
    Level 9  
    czyli wookie pod 98 nie pójdzie,a czy radio wprowadza się w tryb programowania czy nie ma takiej potrzeby?
  • #6
    slawek1111
    Level 27  
    Program wookie jest napisany pod Xp. Riba masz jakiego,pod com1 czy usb? Tu masz schemat kabelkaProgramowanie Motoroli MC2100
  • #7
    ecik72
    Level 9  
    riba mam pod com
  • #8
    slawek1111
    Level 27  
    Schemat kabelka już masz, ważnym elementem jest rezystor widoczny na zał.obrazku nie zapomnij o nim.
    Powodzenia
  • #9
    sq3hta
    Level 18  
    Od zawsze używam wookie pod 98 i programuje MC2100, nie było problemu. Raz tylko uwaliłem radio bo pomyliłem MC2100 z MCS2000 i trzeba było MCS-ke po tym flashować. Nie wiem zatem skąd teoria, że działa tylko pod XP.
  • #10
    slawek1111
    Level 27  
    Ciekawe jak uwaliłeś to radio.To bardzo mnie interesuje .Na pewno nie robiłeś tego na programem wookie.
  • #12
    darpajdp
    Level 22  
    Ciekawa teoria! Ciekawe czemu mi się uruchamia na Windowsie 3.11 (system jak byś nie wiedział 16-bitowy)
