Wzmacniacz nie dziala, dziwne dzwieki
galien 16 Maj 2005 21:39 1412 5
  • #1 1498790
    galien
    Witam mój problem wyglada nastepująco:
    mam wzmacniacz McFun 4x200 Wat (max)
    Podlaczylem go tak jak powinno byc i po wlaczeniu dioda sygnalizujaca prace wzmacniacza zapala sie na krotko i zaraz gasnie. Te blyski maja czestotliwosc 3/sek. W tym samym czasie w glosnikach slychac charakterystyczny dzwiek ("stukanie") z ta sama czestotliwoscia.
    Dzwieku zero, i nic sie nie zmienia jak reguluje glosnosc.
    (jak wszystko odlacze: glosniki i kable sygnalowe, to tylko dioda slabiej sie swieci, ale nadal impulsowo)
    Co to moze byc ??? Pomóżcie.
  • #2 1499455
    luk1980
    Mysle że problem jest z przetwornicą jakieś zabezpieczenie włancza i wyłancza przetwornice
  • #3 1501079
    galien
    Ale troche to dziwne, bo nie byl jeszcze uzywany. Nowke podlaczylem i tak bylo od poczatku.
    Jak mozna to naprawic, od czego zaczac? Nie znam sie zbytnio na wzmacniaczach. Ale troche na elektronice sie znam.
    HELP
    (czy moze byc to przyczyna, ze podlaczylem bezposrednio z akumulatora, bez zadnych bezpiecznikow i stabilizatorow? Moze powinno byc rowno 12V )
  • #4 1501153
    Błażej
    Możliwości są dwie: masz uszkodzony wzmacniacz lub coś obciąza go tak strasznie, że nie może się załączyć.
    Zacznę od tej drugiej diagnozy. Odłącz wszystkie głośniki i włącz wzmacniacz. Jeśli załączy się normalnie, to znaczy, że któryś z głośników masz uszkodzony (zwarty, zwarty do masy).
    Jeśłi mimo odłączenia głośników migotanie diody nie ustepuje, to uszkodzenia jest we wnętrzu wzmaka.
    Odkręć tylną ściankę. Czasem uszkodzenie widać gołym okiem (rozerwane, spalone elementy). Po tym, w którym miejscu wzmacniacza się znajdują rozpoznasz co jest uszkodzone (końcóki mocy, przetwornica). Często pomaga sama wymiana uszkodzonych elementów i wzmacniacz działa. Jeśli uszkodzeń nie widać to miernikiem musisz sprawdzić wszystkie tranzystory, czy nie są poprzebijane (oporność między nóżkami tranzystora jest wtedy bliska 0). Taki tranzystor należy wymienić.
    Może zdarzyc się też jakas mechaniczne usterka: zimny lut.
    Ja kidyś robiłem nietypową usterkę: pękła nóżka rezystora dużej mocy i wzmacniacz sie odłączał. Widać to było dopiero po wylutowaniu rezystora.
  • #5 1501180
    galien
    W pierwszym poscie napisalem: ze odlaczylem wszystkie glosniki i kable sygnalowe i jest to samo (dioda jedynie slabiej mruga).
    No niestety po rozebraniu nie da sie stwierdzic zadnych uszkodzen wizualnie. Wyglada jak nowka.
    Pozostaje posprawdzac jeszcze te tranzystory... :-(
    Dobra, spojrzalem od strony sciezek. Na 100% ktos tam grzebal i lutowal. A miala byc nowka, z Allegro. :-/
  • #6 1501270
    Błażej
    Najprawdopodobniej skotłowana przetwornica. Na 90 % siedzieć w niej będą IRFZ 44.
