Audi A4 B5 1.6 100KM - falujące obroty, ubywający płyn chłodniczy, woda z wydechu
dasser12 18 Lut 2015 22:41 867 4
  • #1 14453603
    dasser12
    Witam mam problem z moim autkiem ktore kupilem jakis miesiac temu. Wystko bylo ok do wczoraj po postoju (ok 3 dni) autko zapalilo na 3 cylindry po dodadniu gazu zaskoczylo na wszystkie, ale obroty spadly do ok 200obr na min ledwo pyrkal. Po ok 10min zaczely falowac w zakresie ok 900obr do 3000obr. Po rozgrzaniu silnika problem nie znika jak przycisne do odciecia jest spokoj przez jakies 15min jazdy puzniej znowu to samo. Drugi problem to ubywajacy plyn chlodniczy ok 1 litra na 300km i lejaca sie woda z wydechu. Moze ktos podrzuci jakis pomysl.
  • #2 14453690
    szczepar
    Jak dla mnie to uszczelka pod głowicą.
    Woda z wydechu, znikanie płynu, nie palenie na jeden gar.
  • #3 14453723
    dasser12
    jesli chodzi o znikanie plynu i wode to domyslam sie ze moze to byc uszczelka. Interesuja mnie te obroty bo jak autko bylo codzienie w trasie (ok70km) to nie bylo problemu silnik pracowal rowno i bez problemu palil.
  • #4 14454212
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Znikający płyn - sprawdzić szczelność układu czy nie ma wycieków
    Woda z wydechu - to norma o ile nie za dużo i spaliny nie mają zapachu płynu chłodniczego.
    Jeżeli z tym będzie ok to wtedy można myśleć o pracy silnika co i jak.
  • #5 14468951
    DemeranD
    Jak "wyglądają" spaliny wydobywające sie z wydechu, powąchaj korek od oleju czy nie daje benzyną, sprawdź czy kable nie mają przebicia, sprawdź ładowanie..
    Powodów może być wiele do każdej objawy inna...
