Passat B5 1,6 - Schemat elektryczny zasilania pompki paliwa/pływaka
DamianVWB5 19 Lut 2015 11:00 1785 1
  • #1 14454501
    DamianVWB5
    Witam. Poszukuje schematu elek pompki/pływaka, coś w stylu Etki bardziej ilustrowane. Szukalem w sieci ale nie mogę nic wygrzebać. Pomożecie?
    Może dodam w czym problem- wymieniłem zegary z MM na VDO, wszystko ładnie pieknie dalo sie zakodować/przekodować z nadzieją ze bedzie wszystko wskazywać tak jak trzeba, co prawda wskaźniki- prędkość,obroty, temperatura wskazują już dobrze aale po kilku dniach od zakodowania wskaźnik paliwa coś mu odwala, po zatankowaniu i włączeniu zapłonu wskaźnik pokazuje prawidłowo ale po ruszeniu w trakcie jazdy powoli opada do połowy rezerwy (zapala sie kontrolka i słychać piszczyk)
    Sprawdzałem kostkę przy pompce w zbiorniku, czysta. Probowałem na zworke czy wskaźnik wychyli sie na maxa i niestety nie bardzo sie rusza, dopiero jak kostką lekko poruszam( kablami) to do połowy skali wskoczy ale odrazu spadnie. W kablach moze być problem? Masa? Zasilanie? W starych zegarach było podobnie z tym wskaźnikiem. Wymieniłem na drugie bo wszystkie wskaźniki swirowały. Teraz już pokazują prawidłowo tylko ten wskaźnik paliwa.
  • #2 14475281
    DamianVWB5
    Ponawiam prośbę.
    Byłem dziś u elektronika,podłączył kompa i pokazało 'bląd czujnika paliwa,zasilanie-sporadyczny" gdzie szukac problemu? Pływak sprawdzałem, kostki w zbiorniku przerjrzane wygladają ok. Coś po drodze na kablach? Czy na progu od strony pasażera przewody od zasilania pompki i pływaka łaczą sie z innymi "wlutowane" jak przy module komfortu? Usterke pod deska wykluczają.
