Sklep HeluKabel
Silverstorm 10.8V Impact Drive - Wkrętarka udarowa Li-on nie chodzi aku samochod
19 Lut 2015 21:32 1863 2
  • Poziom 10  
    Witam. Kupiłem w sumie za stosunkowo niewielkie pieniądze wkrętarkę udarową 10,8V Li-on marki Silverstorm 10.8V Link). Nauczony doświadczeniem z Einhell RT-CD 10,8 kupiłem ją z myślą podłączenia pod akumulator samochodowy - w sumie większość majsterkuje w garażu więc kabel to nie problem. Akumulator jest w sumie nawet sprawny, oczywiście jak to w tych akumulatorach - chwila ciężkiej pracy i akumulator kaput. Po pełnym naładowaniu wkrętarka nie potrafi na jednym przejściu wkręcić w resztki krokwi sosnowej wkręta do drewna 100x6 mm. Więc te 80 Nm momentu to chyba pobożne życzenia producenta, bo einhell na 1 biegu wkręca bez problemu takiego wkręta, inna sprawa że pewnie kilka takich i akumulator też padnie.
    Ale do rzeczy. Akumulator samochodowy naładowany 71 Ah, przewód głośnikowy chyba 4 mm2, gniazdo halogenów H7 akurat pasuje do konektorów we wkrętarce i wkrętarka nie rusza. Wczoraj próbowaliśmy z sąsiadem B&D KC9652CN na tym samym akumulatorze i bez problemu to chodziło.
    1. Czy tego typu wkrętarki mają jakieś zabezpieczenie? Bo po podłączeniu wkrętarka albo tylko zaświeciła, albo lekko ruszyła i tyle, raz mi od razu przepaliła bezpiecznik 5A.
    2. Czy mogę sprawdzić stan akumulatora podpinając do niego żarówkę 10W 12V i zobaczę ile będzie świecić? Teoretycznie 10W/12V=0,8A, akumulator 1,3Ah powinien wytrzymać ok 90 minut.
    3. Czy przewody 2x4 mm2 głośnikowe są wystarczające do zasilenia wkrętarki z akumulatora?
    4. Co się stanie jak źle podepnę zasilanie, czyli pomylę polaryzację - padnie wkrętarka czy "jedynie" elektroniczny przełącznik obrotów.
    Akumulator ma w sumie 5 styków +, -, T i dwa chyba nieużywane przez wkrętarkę ale przez ładowarkę chyba tak:
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 10  
    Sprawdziłem żarówką 20W/12V akumulator - przez 40 minut napięcie spadło do ok 8,9V i rozłączyłem żarówkę żeby nie dobić akumulatora. Po 3 minutach podłączyłem ponownie tylko miernik i napięcie było ok 9,3V, po ok 10 minutach 10,4V - czyli akumulator w sumie trzyma parametry, nówka to nie jest. Zagrzał się delikatnie, znaczy czuć ręką lekciutkie ciepło tylko.
    Ktoś pomoże z tym podłączeniem pod akumulator? Bo w sumie sprzęt sprawny, ale pod większym obciążeniem akumulator nie daje rady, dlatego kombinuje z większą "baterią".
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 10  
    Ruszyła. Pomiędzy T a "-" trzeba dać - zamiast termistora z baterii - opornik ok 10k - czyli oszukać wkrętarkę jeśli chodzi o temperaturę baterii, wkrętarka ruszyła.
    Rozbebeszyłem baterię i ogniwa to jakieś chińczyki JIANGSU TENPOWER LITHIUM CO LTD MH46259 ICR18650. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji jaki mają prąd rozładowania, ale chyba cudów nie ma co się spodziewać.
