Mercedes Sprinter 208,2005 rok - Nie działa światło pozycyjne lewe
krzysieg 20 Lut 2015 16:26 3237 14
  • #1 14458929
    krzysieg
    witam
    Nie działa światło pozycyjne lewe przód , w zasadzie także tylne lewe przestało kiedyś działać, myślę że może jednocześnie razem z tym przednim.
    Tylne jest zmostkowane , czyli dołączone do prawego oryginalnie działającego , ale nie chce robić takiej fuszerki z przodu i chciałbym to zrobić tak jak ma być .
    Do żarówki nie dochodzi "+" , oprawa żarówki, gniazdo-wtyczka główna przy lampie sprawne .
    Do prawej lampy dochodzi innego koloru żyła niż do lewej , myślę że lewa i prawa strona są niezależnie zasilane .
    Proszę o wskazówki .
  • #2 14459034
    andrzej20001
    Bezpiecznik ci strzelił.
  • #3 14459064
    krzysieg
    Auto sprowadzone z Francji , opisy bezpieczników po francusku .
    Sprawdzałem wszystkie pod kierownicą i pod pokrywą z lewej strony siedzenia kierowcy i wszystkie sprawne .
    Chyba że coś nie kontaktuje , może wezmę długi przewód omomierz i sprawdzę do którego bezpiecznika jest podłączony ten "+" , lub na których się pojawia po włączeniu świateł ...
    jacolino75
    Szaro-czarny przewód ,bezpiecznik F11 pod kierownicą.pozdr.
  • #5 14460740
    andrzej20001
    Zwykła kontrolka lepsza i dokładniejsza.Co śię wszyscy do tych mierników podoczepiali???????? Taki fejsik? :)
  • #6 14460992
    krzysieg
    Masz sporo racji , nie napisałem o tym że na oprawie żarówki nawet jest 12V sprawdzane miernikiem , mimo to żarówka nie świeci .
    Oczywiście żarówka sprawdzana sprawna i dobry kontakt...widocznie bardzo niski prąd po włożeniu żarówki pewnie już by nie było 12V na mierniku .
    W poniedziałek się tym zajmę .
  • #7 14469115
    krzysieg
    witam
    Więc tak strony prawa/lewa są na oddzielnym obwodzie i oddzielnym bezpieczniku
    i mają oddzielne zasilanie na wejście bezpiecznika z wyłącznika zespolonego .
    Na jednym styku wyjściowym z wyłącznika nie ma napięcia .
    Spryskiwacz szyby nie działa także z winy wyłącznika .
    Włącznik awaryjnych też ledwo się trzyma i działa ...także kupuję nowy zestaw
    włączników , jest w miarę rozsądnej cenie -zamiennik nowy .
    Straszne dziadostwo wszystko w jednym i awaryjne .
    Mam pytanie tylko bo nigdy nie ściągałem kierownicy a tym bardziej z air bag
    jak to zrobić po kolei żeby nie uszkodzić , proszę o pomoc .
  • #8 14469131
    andrzej20001
    Odłącz akumulator, 2 śruby od worka od spodu w kierownicy ,wtyczka od worka ,śruba centralna na osi. Najlepiej pojedź do warszatu w okolicy za i 50 zeta masz zrobione po co sie brudzić :) Jeszcze kuku będzie.
  • #9 14469164
    krzysieg
    Słyszałem że nie można włączać stacyjki bez podłączonej poduszki , zapali się błąd srs i potem już tylko podłączając pod komputer można skasować , więc wszystko zrobię na odłączonym aku i po złożeniu podłącze .
    andrzej20001 - W sumie taka moja praca - jestem tam od naprawiania wszystkiego :D (na budowie) głównie pod kątem elektrycznym , instalację elektronarzędzia itd.
    Jeśli wszystko działa to do łopaty lub gruzu ...więc wole się tym zająć :) .
  • #10 14469952
    jacolino75
    To trzeba było tak od razu pisać,bo tu lutownica potrzebna,a pan dysponujesz takowym sprzętem?
  • #11 14470094
    krzysieg
    Tak oczywiście , do czego tu będzie potrzebna ?
  • #12 14470154
    jacolino75
    A chociażby do tego żeby wylutować sam włącznik świateł od reszty.pozdr.
  • #13 14470232
    MARKSON43
    Po co mu lutownica jak kupuje całą manetkę.
    Uważaj na taśmę pod kierownicą aby się nie przekręciła bo po złożeniu się urwie.
    Ja poduchy nie odpinam tylko jak sciągnę kierownicę to wieszam gdzieś na pulpicie chociaż mam komputer aby skasowac poduchę.
    Akumulator koniecznie odpiąć.
    Przy zakładaniu kierownicy uważaj na krzywkę która odbija kierunkowskazy aby jej nie ułamać(ta która wystaje z manetki).Daj kierunki na wyłączone.
  • #14 14477923
    krzysieg
    Ten co zamówiłem ma jeszcze jedną pozycję na dole "P" nie wiem co to za dodatkowe światła i takich jest większość u mnie nie ma tego .
    Mam nadzieje że będzie pasować .
  • #15 14478770
    andrzej20001
    Parkingowe lewe i prawe postojowe włączane jak kierunkowskaz do parkowania nocą na poboczu.
