Wzmacniacz/Tuba - Okablowanie/rozmieszczenie/mocowanie
luwi 20 Lut 2015 19:07 942 4
  • #1 14459452
    luwi
    Mam dość nieduży japoński sedan i wymyśliłem sobie, by subwoofer 300W/1200W 4ohm w stosownej skrzynce połączyć do wzmacniacza Kenwood KAC-628 150W w mostku, przy czym głośnik z braku jakiejkolwiek innej możliwości siedziałby w bagażniku, a wzmacniacz pod fotelem pasażera. Zamontowałbym wszystko w bagażniku, tyle że napęd na 4 koła sprawia że podłoga bagażnika jest wysoko a dziura na narty z której korzystam uniemożliwia mi rozsądne umieszczenie wzmacniacza na tyle oparcia kanapy.
    Ogólnie zainstalowanie gdziekolwiek w bagażniku nawet tak niewielkiego wzmaka ,bez drastycznego pogorszenia jego funkcjonalności jest raczej niemożliwe.
    I teraz pytania
    - czy taki układ - wzmacniacz ok 2,5-3m kabla od aku i głośnik 2,5-3m kabla od wzmaka jest akceptowalny?
    - wzmacniacz jest zasadniczo niewielki, niespecjalnie mocny i przy moich raczej niewielkich wymaganiach dotyczących ilości basu przypięty będzie przewodami ok 6mm2 - czy to realnie wystarczy przy tych max 3m kabla zasilającego?
    - wreszcie kabel od wzmaka do głośnika - jaki przekrój, jakiś ekran? Chciałbym go poprowadzić tunelem gdzie prowadzone są jakieś inne kable. Czy takie 3m kabla lub sąsiedztwo innych kabli mogą mieć jakieś negatywne konsekwencje? Jeśli tak to czy można je jakoś wyeliminować?
    - czy są jakieś wypróbowane sprawdzone patenty (jakieś zatrzaski, uchwyty) na przymocowanie skrzynki w bagażniku? boję się żeby przy dość sporych przeciążeniach jakie autko czasem generuje przy ruszaniu nie wyrzuciło mi tej skrzynki na zewnątrz, z drugiej strony bym w prosty sposób mógł skrzynkę wyjąć, gdy bagażnik będzie potrzebny
    Dzięki z góry za pomoc i sugestie.
  • #2 14459662
  • #3 14459751
    luwi
    1. Dzięki - czyli rozwiązanie można wdrażać i zasadniczo nie musi wzmacniacz być jak najbliżej głośnika.
    2. Napisałem - Kenwood KAC-628
    Za producentem:
    - 75W x 2 at 2 ohms
    - 150 watts x 1 in bridged mode
    - 80 Hz low-pass crossover, 12 dB/octave
    - 150 Hz high-pass crossover, 12 dB/octave
    - speaker-level inputs
    - gold-plated input terminals
    - stereo, bridged mono or Tri-Way output
    - anti-thump circuit for quiet turn-on
    - speaker short, thermal overload, and DC protection
    - 2-ohm stable in stereo
    - 8-1/16"W x 2-3/16"H x 9"L
    Czyli generalnie zwykły leciwy dość wzmacniacz z możliwością podpięcia suba. Kable 6mm2 a pytałem bo nie wiem czy je montować czy kupić grubsze. Generalnie partnerkę życiową już mam więc rozbudowy zestawu nie planuję.
    3. Jeśli mogą mieć wpływ napisz jak wyeliminować? Nie puszczać w sąsiedztwie innych kabli? Zastosować jakieś kable w ekranie?
    4. Którędy poprowadzę kable to już rozkminiłem, natomiast martwi mnie to jak i do czego to przymocować, stąd myśłałem o jakimś zaczepie do tej tylnej ścianki kanapy albo jakichś uchwytach skrzynki do płyty (podłogi) w bagażniku tyle że to jest to zwykła pilśnia a auto jest bardzo lekkie a ma prawie 500 kucy i jak się zapomnę będzie po skrzyni i po klapie.
  • #4 14459772
    qstosz
    Więcej właśnej inwencji.
  • #5 14459830
    luwi
    Ho ho ho - inwencja! Znaczy do czego? - układania kabli pod wykładzinką, czy stworzenia uchwytu? Do pierwszego wystarczą mi zdolności manualne i śrubokręt krzyżykowy, przy drugim liczyłem na jakiś sprawdzony patent w końcu tylu tu specjalistów miałem nadzieję praktyków.
    W sumie gdy pacjent spyta mnie o wybór pasty do zębów - wzorem zaczerpniętym z tego forum wyślę go do bardzo obszernych publikacji z dziedziny stomatologii wydawanych przez kolegów.
