Seat Ibiza 1.4 MPI AUD 2001 - błąd P0420, który katalizator?
greg1994 20 Lut 2015 22:23 2547 10
  • #1 14460207
    greg1994
    Poziom 8  
    Witam jestem laikiem proszę o wyrozumiałość wyświetlił mi się błąd:
    P0420 niski próg sprawności katalizatora bank 1.
    Który to katalizator,ten przy kolektorze wydechowym czy ten drugi. Czy może sonda lambda?
  • #2 14460392
    Strumien swiadomosci swia
    Przy kolektorze jest tylko kierownica strumienia, kat to to pod spodem.
    Nic się nie dzieje można tak jeździć.,
  • #3 14460665
    robokop
    Pewnie "Check" się zaświecił. Wykres sondy, analiza spalin - będzie wiadomo. Czasem mała dziurka w wydechu potrafi namącić.
  • #4 14462004
    greg1994
    Poziom 8  
    W tym seacie jest kat w kolektorze wydechowym razem nie do rozłączenia a drugi jest pod spodem.
    Czy vag comie sprawdze sondę lambda?
    Spaliny to pewnie tylko w warsztacie?
    TAK CHECK SIĘ ZAŚWICIŁ
  • #5 14462026
    autoas
    Takie coś może równie dobrze znaczyć, dokładnie to co napisane, czyli mała sprawność katalizatora, chcesz mieć pewność to oddaj do diagnozy do doświadczonego elektromechanika...
  • #6 14464674
    greg1994
    Poziom 8  
    Ktoś może powiedzieć jak sprawdzić sonde w programie vag com 409.1??
  • #8 14464696
    greg1994
    Poziom 8  
    Zobacz czy oscyluje.
    Możesz powiedzieć która to opcja?
  • #9 14465564
    autoas
    A wiesz jak powinna działać druga sonda?
  • #10 14467995
    autoas
    Szkoda że moderator "T5" usunął odpowiedź autora tematu na moje pytanie...
    Naprawdę polecam skorzystać z porządnego warsztatu, po wlasciwej diagnozie można zdecydować czy się chce naprawiać czy jeździć tak dalej, tym bardziej że usterka nie stanowi zagrożenia dla auta no może jedynie dla środowiska czyli wlasciciel i jego rodzina wdycha truciznę...
  • #11 14468147
    robokop
    Ten błąd będzie generować byle dziurka pomiędzy kolektorem, a katalizatorem, przez którą jak przez eżektor będzie zasysane powietrze do układu wydechowego, a wyrzucana część spalin. Tak samo martwa i jedna i druga sonda, czy w końcu zużyty katalizator, który ma ograniczoną żywotność. Jako że autor nie jest w stanie sam nic zrobić, wątek zostaje zamknięty.
