Golf 3 2.0Gti 92r. Podczas jazdy migacze się wyłączają
k0xuuu 20 Lut 2015 23:14 873 8
  • #1 14460369
    k0xuuu
    Witam. Jestem posiadacza golfa 3 2.0Gti 92r. I mój problem wygląda tak że podczas jazdy tak 30min + podczas jazdy po prostu przestają działać migacze wszystkie, tak jak by się coś przegrzało sam nie wiem. Kontrolki od migaczy nie działają i na zewnątrz też nie działa, naprawia się to dopiero po odstaniu samochodu jakiś czas. Jest to dość uciążliwe zwłaszcza w mieście ;/ Byłym wdzięczny za porady co mógłbym sam na własną reke zrobić i poproszę o wytłumacznie jak to robić ponieważ nie jestem mechanikiem i nie znam sie zbytnio na autach od strony naprawczej.
  • #2 14460769
    andrzej20001
    Czy działają wtedy awaryjne? Jeśli tak to ich włącznik , jeśli teź nie działaja to raczej przekaźnik kierunkowskazów.
  • #3 14460852
    MatadeuszBabacz
    Sprawdź wtyczki tylnich lamp. Często dostaje sie tam woda, bo sa zle uszczelnione. Mi np gasły kierunkowskazy kiedy wciskałem hamulec i świecił sie stopek. Okazało sie ze wtyczka od masy była tak zardzewiała ze musiałem poprowadzić nowy kabel.
  • #4 14460872
    andrzej20001
    Może tez tak być wypalona masa w lewej lampie, mozna dać bypass wpinajac wtyk na pin wyjścia na hak 31 i przykręcić kabelek z oczkiem do masy.
  • #5 14461623
    marek majchrzak
    Obstawiam na zimne luty w przekaźniku/przerywaczu kierunkowskazów.
  • #6 14477515
    k0xuuu
    Cześć nie miałem dostępu do neta. To więc tak, awaryjne też nie działają, z chęcią bym chciał naprawiać to ale mało mi mówi to co mam sprawdzić, mechanik ze mnie żaden, szczegółowo jeśli można opiszcie mi co mam zrobić. Co do dostającej się wody raczej to nie będzie to ponieważ jak jest ciepło przez kilka dni nie pada w nocy też nic to i tak dzieje się jak sie działo. . "Wypalona masa w lewej lampie" można szczegółowo bardziej jak to zrobić ? Zielony jestem w tym ;/
  • #7 14478851
    MatadeuszBabacz
    Woda tylko spowodowała rdzę. W bagażniku za materiałem masz lampę wyjmij tylko z niej kostkę i sprawdź czy styki nie sa pordzewiałe. Sprawdź w prawej i lewej. Ot cała filozofia ;)
  • #8 14478855
    andrzej20001
    Kup najtańszy przerywacz w sklepie za 2 dychy jak sie nie za bardzo czujesz w naprawach i go wymień.W skrzynce bezpieczników pierwszy na górze po prawej.
  • #9 14481110
    marek majchrzak
    Czy posiadasz wiedzę na temat instalacji elektrycznej VW golfa 3 ?
    Czy zajmujesz się tylko hydrauliką ?
    Pozdrawiam i życzę dokładnego analizowania tematów.
