AMD FX 8320 - Jakie chłodzenie wybrać, aby temperatura nie przekraczała 60°C?
Kebes92 21 Lut 2015 08:39 2016 20
  • #1 14460780
    Kebes92
    Poziom 8  
    Mam taki problem od dłuższego czasu procesor mi osiągał 80c więc postanowiłem wymienić chłodzenie wymieniłem na SPARTAN PRO HE924 i teraz osiąga 75c lecz grzeje się wolniej,
    Jakie chłodzenie byście mi doradzili żeby temperatura sięgała max 60 nawet mniej
    Bardzo proszę o Pomoc
    Procesor:AMD FX 8320 Eight-Core
  • #2 14460788
    GarrutoSan
    Poziom 29  
    Strasznie wysokie masz te temperatury, zwłaszcza, że procesor oficjalnie znosi o wiele mniej.
    Procesor był coś kombinowany?
    Jakieś OC?
    Jak wygląda przyłożenie chłodzenia do procesora? Pasta i chłodzenie założone poprawnie? Obroty?
  • #3 14460797
    Kebes92
    Poziom 8  
    Procesor nic nie był kręcony
    na chłodzeniu założone 2x wiatraki montowane bylo w sklepie gdzie zakupiłem komputer
  • #4 14460803
    mlewan
    Sorry za głupie pytanie, ale pastą przesmarowałeś? Czy obieg powietrza w obudowie jest prawidłowy?
  • #5 14460812
    Kebes92
    Poziom 8  
    Wcześniej smarowałem GD GOLD lecz teraz nie wiem jaka jest pasta ponieważ w sklepie monowali mi to chłodzenie bo miałem taką możliwość przepływ z tego co wiem jest dobry bo od tyłu obudowy zasysa a z przodu wypuszcza
  • #6 14460823
    mlewan
    A jesteś pewien że w ogóle dali pastę?
    W ten sposób przepuszczasz ciepłe powietrze przez przód obudowy, gdzie prawdopodobnie znajduje się dysk twardy i go sobie podgrzewasz. Powinno być odwrotnie.
  • #7 14460826
    Kebes92
    Poziom 8  
    dysk twardy jest zamontowany u dołu i ma osobne chłodzenie więc raczej nie.
    Tak jestem pewien że dali coś ale jeśli miała by pomóc inna pasta to chętnie sam zmienię
    lub leprze chłodzenie wtedy już sam bym wymieniał
  • #8 14460829
    GarrutoSan
    Poziom 29  
    To skoro nie montowałeś chłodzenia sam, a przymierzasz się do samodzielnej wymiany, to zacznij od:
    - demontażu chłodzenia
    - wyczyszczenia powierzchni łączących
    - przesmarowania pastą
    I wtedy dopiero truj tyłek.
    Nie sprawdziłeś nic, a już chcesz kupować nowe chłodzenie..
  • #9 14460838
    mlewan
    Daj zdjęcie otwartej obudowy.
  • #10 14460990
    Kroovka
    HE924 nie jest w stanie wychłodzić mojego AMD 64 X2 4200, dlatego procesor pracuje na obniżonym napięciu (1,3V zamiast 1,35V) i jest OK. Myślę, że 8 rdzeni wydziela więcej ciepła, nawet z poprawką na lepszy proces technologiczny.
  • #11 14461025
    Kebes92
    Poziom 8  
    a którym programem najlepiej sprawdzać temp.
    Speed fan pokazuje całkiem inne temp niż CORE TEMP I HW MONITOR mają takie same temp
    screean shot: http://scr.hu/4r1/uz1xi
  • #12 14461040
    GarrutoSan
    Poziom 29  
    Wszystkie te programy mają raczej dobrą opinię, więc możesz użyć któregokolwiek z nich.
    Co pokazują wskazania w BIOS?
  • #14 14461059
    GarrutoSan
    Poziom 29  
    W komputerze masz względny porządek, temperatury na starcie z BIOSu też w porządku.
    Ja osobiście skłaniam się ku demontażowi chłodzenia, przeczyszczeniu powierzchni stykania, i samodzielnemu złożeniu.
    Odpowiedni montaż chłodzeni to bardzo ważna sprawa.
    Kto wie czym (o ile w ogóle) to tam jest posmarowane.
  • #15 14461072
    Kebes92
    Poziom 8  
    z tego co mi wiadomo to dobra firma i wątpię żeby odwalali taką kaszane ponieważ sami mówili że wymienią pastę i przeczyszczą lecz da św spokoju chyba sam się tym zajmę lecz zastanawiam się czy nie chłodzenie za słabe a na hwmonitor i core temp pokazuje max 40 stopni przy bf 4 a speed fan 70
  • #16 14461083
    GarrutoSan
    Poziom 29  
    Jak chcesz mieć dobrze i tak jak sobie życzysz, to musisz sobie zrobić sam.
    To stara prawda. Firma może być solidna, ale pracują tam ludzie. Może chłodzenie za słabo spięte, albo pasta nierównomiernie rozłożona.. Albo pasta złej jakości. Albo z roztargnienia nie posmarowane.. Wiele możliwości i nikt nie mówi, że zrobione celowo..
  • #17 14461085
    Kebes92
    Poziom 8  
    bo coś mi się nie wydaje żeby w stanie wspoczynku temperatura osiągała 10c
    z tego to się dowiedziałem to 50% zle zamontowany bo
    przy 70c radiator jest letni i obudowa od strony procka
    Dziękuje ci bardzo za pomoc GarrutoSan bd sam to montował.
    Potem bd pisał co dalej z tego wszystkiego wyniknie jeszcze raz dziękuje za Pomoc i opinię
  • #18 14461160
    strucel
    FX 8320 to straszna grzałka o tpd 120W i raczej bym na temperaturę procesora 60 stopni pod obciążeniem nie liczył. Albo trzeba by zrobić naprawdę porządny przeciąg w obudowie (ale wtedy będzie głośno) albo zainwestować w chłodzenie wodne.
  • #19 14461281
    Kebes92
    Poziom 8  
    znajomy ma ten sam procek chłodzenie fear 2 podkręcony do 4.5 i temp max ma 65c a ja bez żadnego podkręcenia mam 70c więdz mam zle zamontowane chłodzenie bo radiator oraz obudowa od strony procesora jest letnia prawie wogóle nie ciepła przy 70c ale wszystko się okaże po założeniu jeszcze raz
  • #20 14469670
    Kebes92
    Poziom 8  
    I wszystko już wyjaśnione..
    1.Za duża ilość pasty
    2 Nie przeczyszczany procesor oraz chłodzenie po starej paście
    3 Zle ustawienia w Biosie (Wiatraki odpalały max moc przy 70c Tu akurat moja wina nie sprawdziłem wcześniej )
    4 Zle zamontowane wiatraki (Kierunki zasysania i wydmuchiwania powietrza)
    Temperatura utrzymuje się przy obiciążeniu każdego cora na 100% od 55-62c max
    Chłodzenie zamontowane Spartan pro HE924
    Dziękuje wszystkim za pomoc i wypowiedzi,
    Temat uważam za zamknięty
  • #21 14469682
    GarrutoSan
    Poziom 29  
    Daj namiary - będę omijał szerokim łukiem :)
