Spartan HE924 - Czy chłodzenie jest odpowiednie dla AMD Athlon II X4 620?
torucki24 21 Lut 2015 09:45 2352 6
  • #1 14460936
    torucki24
    Poziom 8  
    Zamontowałem Chłodzenie takie jak w temacie i zauważyłem że małe rogi procesora wystają poza obszar chłodzenia
    Chciał bym sie dowiedzieć czy tak ma być czy coś jest nie tak
    Procesor to AMD Athlon II X4 620 na podstawke AM2
    Temperatury na rdzeniach to od 25 stopni do 35 stopni
    Kroovka
    Mam ten model, niestety jest trochę za słaby na ten procesor. Mam wrażenie, że wentyl mógłby kręcić się szybciej. Stopka nie pokrywa całej powierzchni i wystaje z boków, ale sam procesor (pod powierzchnią obudowy IHS) jest dużo mniejszy od stopki radiatora więc chyba problemu nie ma. Zaczepy w tym chłodzeniu to żart (przyzwyczajony byłem do konstrukcji boxowego chłodzenia).
  • #3 14461000
    torucki24
    Poziom 8  
    No ja na temperatury nie narzekam bo wczesniej mialem przy boxowym chłodzeniu na procku AMD Athlon 64 x2 4200+ miałem do 70 stopni
  • #4 14461074
    tronics
    No proszę, w redakcji PCLab pracował z podkręconym Phenomem 9850BE o 125W TDP, a za słaby będzie na procesor z 95W TDP? Co to za logika?
    Nie ma się co przejmować, sam rdzeń znajdujący się pod blaszką i tak będzie dobrze chłodzony, układ krzemowy jest dużo mniejszy niż heatspreader i te rogi praktycznie nie uczestniczą w wymianie ciepła.
  • #5 14468839
    Kroovka
    [quote="tronics"]
    Co to za logika?
    Moim celem było osiągnięcie 60 st w stresie, tak miałem na boxowym AMD 64 3000.
    Na HE924 nie jest to możliwe dla procesora z TDP 95 dlatego napisałem, że jest za słaby. Mam ten radiator, nie wymyślam rzeczy. A dla 125 TDP to HE924 jest już zdecydowanie za słaby. Jeżeli kolega ma inne doświadczenia z tym modelem, cóż, gratuluję egzemplarza.
  • #6 14469128
    tronics
    FX6300 (95W TDP) 10% OC (@3.85GHz) target temperature 60°C, target fan speed - medium (ustawienia dla prędkości wentylatora czyli jak ma płyta sterować wentylatorem by nie było za głośno i za gorąco - dając większą prędkość i ograniczając target cpu temp można zejść niżej kosztem komfortu pracy) ; po 15 minutach OCCT na wszystkich rdzeniach 60,5-61,5°C przy tamb 24°C. Ten sam model zastosowałem dla innego komputera z 8320 (więc 125W) i tutaj oczywiście wentylator rozpędza się bardziej, ale też jest w stanie utrzymać <65°C w stresie.
    A ja zamiast szukać winy w radiatorze sprawdziłbym czy pasta dobrze nałożona, radiator dobrze zapięty i czy opcje dot. wentylatora dobrze ustawione. To nie tak, że JA trafiłem na jakiś nadzwyczaj dobry egzemplarz.
  • #7 14469182
    wariato
    Skoro temperatury są w normie to czym się przejmujesz? Podstawa chłodzenia i tak styka się tylko pewną częścią z IHS procesora a nie całością. Obie powierzchnie nie są i tak idealnie płaskie.
