Golf III 1.8 AAM - "czkawka", nierówna praca silnika
marrrtyn 21 Lut 2015 12:10 4584 11
  • #1 14461348
    marrrtyn
    Mam problem z Golfem 1.8 75km AAM. Pojazd wyposażony jest w instalację LPG. Problemem jest nierówna praca silnika zarówno na benzynie jak i na LPG. Objawia się to szarpaniem silnika co pewien okres czasu (2-3 sekundy, nie ma reguły), wygląda to tak, jakby silnik dostawał czkawki, szarpnie przy tym całym motorem. Mechanicy rozkładają ręce, ostatnią diagnozą było zalewanie silnika przez LPG, co nie jest trafne, gdyż silnik źle pracuje również na benzynie. Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny, zawsze objawy są takie same. Gazownik stwierdził, że wszystko jest w porządku, spaliny w normie, spalanie, które wydaje mi się duże (16l w mieście, 11 w trasie) też określił jako normalne. Wymienione w aucie zostały:
    - kable WN Beru
    - kopłuka + palec Beru
    - świece NGK
    - podmieniona cewka WN na sprawną, bez efektów
    Odłączałem także sondę lambda, lecz nie przyniosło to pożądanych efektów. Poniżej wrzucam film nierównej pracy, nie jest to dobrze widoczne na wideo (można się lepiej wsłuchać na słuchawkach, od 19 sekundy widać jak szarpie kamerą przy każdym zdławieniu).
    Samochód szarpie w całym zakresie obrotów, czuć to szczególnie podczas jazdy ze stałą prędkością. Mimo szarpania nie brakuje mu mocy, rozpędza się tak jak wcześniej, autostrada ~150-160 km/h bez większego wysiłku. Szarpanie jest strasznie denerwujące, odbiera całą przyjemność z jazdy. Vag nie pokazuje błędów. Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny nierównej pracy?
  • #2 14462792
    dany2b
    powiem szczerze... sprawdz sobie na poczatek rozrzad a pozniej cisnienie cylindrow bo najprawdopodobniej spadlo ci cisnienie w 1 lub 2 cylindrach... mialem podobny przypadek... martwi mnie to klepanie szklanek... moze ktoras sie zablokowala i nie domyka jakis zawor?!?
  • #3 14462848
    nuder
    odnośnie dużego zużycia gazu - w jakim stanie jest parownik? Jeżeli instalacja ma kilka lat to proponuję pogrzebać trochę głębiej... Elektrozawory też potrafią nieźle zamieszać.
  • #4 14463183
  • #5 14463475
    andexp
    Jeśli masz możliwość to sprawdź podczas jazdy testerem wyprzedzenie zapłonu, czy nie ma gwałtownych skoków. Jeśli tak do do sprawdzenia instalacja od czujnika hala i ew. podmianka aparatu zapłonowego.
  • #6 14463507
    diablo23248
    Sprawdź podstawę wtrysku, potencjometr przepustnicy i jeśli masz możliwość podmień aparat zapłonowy. Mnie tak szkolił w Passacie z tym samym silnikiem "umierający" czujnik Halla. 11 litrów na trasie to trochę dużo. Mnie Passat palił niecałe 10 na trasie a 12 w mieście, no ale może "masz cięższą nogę" ;). Sprawdzenie, ew dołożenie masy na silnik to też nie głupi pomysł.
  • #7 14464991
    marrrtyn
    Rozrząd ok, ciśnienie sprawdzę. Wątpię, że szarpanie to wina niedomykania się zaworu, szarpanie jest nieregularne. Obstawiał bym raczej coś innego.
    Możliwe, że membrana jest już trochę zużyta. Jednak bardziej martwi mnie sprawa nierównej pracy silnika, która objawia się także na zasilaniu benzyną. Po wyeliminowaniu przyczyny zajmę się gazem (przed awarią spalanie było równie duże)
    Art.B napisał:
    Sprawdź sobie masę wiązki na bloku silnika z przodu. Te oczka na śrubę M6. Miałem kiedyś taki przypadek w golfie sąsiada, gdzie obluzowana masa robiła takie objawy, a wcześniej już bezskutecznie wymieniał cały układ zapłonowy za koleją. Ewentualnie przyjrzyj się impulsatorowi w aparacie. Musi być jakaś przyczyna wypadania zapłonów.
    Masę sprawdzałem, dołożyłem kablem na nowo na blok silnika ale nie pomogło. Ruszanie monowtryskiem, dociskanie nic nie daje, więc to raczej nie wina uszczelki podstawy monowtrysku. Co z impulsatorem?
    diablo23248 napisał:
    Sprawdź podstawę wtrysku, potencjometr przepustnicy i jeśli masz możliwość podmień aparat zapłonowy. Mnie tak szkolił w Passacie z tym samym silnikiem "umierający" czujnik Halla. 11 litrów na trasie to trochę dużo. Mnie Passat palił niecałe 10 na trasie a 12 w mieście, no ale może "masz cięższą nogę" Wink. Sprawdzenie, ew dołożenie masy na silnik to też nie głupi pomysł.
    Czy padnięty czujnik halla nie powodowałby gaśnięcia silnika, a także kłopoty z rozruchem? Kręciłem aparatem zapłonowym, ale bez skutku. Takie spalanie wychodzi w mieście nawet bez przekraczania 2000obr/min. Sprawdzałem również wężyki podciśnienia czy są szczelne - wszystko ok. Wąż z serwa do kolektora też cały, zaślepki na miejscu.
  • #8 14466635
    diablo23248
    Jeśli hall umrze całkiem auta nie odpalisz. Ale jeśli ma chwilowe niedomagania może się to tak objawiać. Dlatego napisałem o podmianie aparatu zapłonowego.
  • #9 14467927
    greg301
    a sprawdzałeś czujnik temperatury ????
  • #10 14470795
    marrrtyn
    Tak, czujnik odłączałem, bez poprawy. Czy objawem szarpania może być nieszczelna uszczelka kolektora wydechowego? Czy to nie ma znaczenia w tym przypadku?
  • #11 14484772
    pklone
    sprawdz paluch czy nie jst przepalony. ja tez mialem problem ze samochod dostawal troche wilgoci i nie chcial mi odpalac... wymienilem aparat zaplonowy caly i pomoglo
  • #12 14484814
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    I na szarpanie też pomogło? Nie pisz jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia w danym temacie.
    Ps. Ja napisałem bo też mam Golfa III i interesuje mnie wszystko w tym temacie.
