audi a6c5 wysoka teperatura na wskazniku 2.0 benzyna
MarekK3456 21 Lut 2015 14:47 1755 9
  • #1 14461776
    MarekK3456
    Witam mam problem z audi a6c5 2.0 benzyna 2004r mianowicie po włączeniu zapłonu temp silnika pokazuje około 75stopni( zostaje na 110-115 stopni) i po jakiejś minucie włączają się wentylatory chlodnicy. Wymieniłem czujnik temp przy chłodnicy na dole ale dalej nic. Co to może być?
  • #2 14462001
    domex32
    Czujnik temperatury ten co ma cztery piny, w króćcu wodnym idącym do chłodnicy.
    Rozumiem że testów dokonujesz na wyłączonej klimatyzacji?
    Przydało by się podejrzeć temperatury jakie widzi sterownik silnika oraz zegary z poziomu testera.
    Nie wykluczam też uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdu.
  • #3 14462905
    MarekK3456
    Ten czujnik na kroccu na dole przy chłodnicy ma dwa piny. A klimatronik jest włączony w trybie econ. A jeżeli chodzi o instalacje elektryczna to jak ja sprawdzić???
  • #4 14462947
    szymon198312
    Poziom 30  
    Najlepiej zaczac od podgladu rzeczywistej temperatury jaka ma sterownik co zreszta napisane jest wyzej. Mozesz tez odpiac kostke od czujnika i zobaczyc jaka reakcja a powinna byc taka ze temperatura bedzie maksymalna, a jesli tak nie bedzie to masz zwarcie w instalacji i sterownik na podstawie oporu powstalego poprzez zwarcie widzi falszywa temperature. Z temperature silnika nie odpowiada czujnik w chlodnicy tylko w glowicy.
  • #5 14462969
    MarekK3456
    Po odpieciu czujnika przy chłodnicy nic się nie zmienilo . jak odpielem czujnik z tylu za silnikiem na głowicy tez było tak samo.
  • #6 14462997
    szymon198312
    Poziom 30  
    Wiec moze wina lezy we wskazniku na desce bo wychodzi na to ze nie reaguje na odpiecie kostek Lub w samym sterowniku co tez jest mozliwe. Mysle ze bez komputera bedzie ciezko.
  • #7 14463004
    MarekK3456
    Rozmawialem z elektrykiem i mówił ze może to być jeszcze czujnik za alternatorem.
    Czy jest możliwość wymiany samego wskaźnika temperatury z deski?
  • #8 14463031
    szymon198312
    Poziom 30  
    Za alternatorem to jest raczej elektrotermostat a nie czujnik temperatury. Dzieki temu jest mozliwa kontrola temperatury poprzez sterownik ale aby tak bylo sygnal z czujnika chlodnicy i glowicy musi byc bez zaklucen czyli rzeczywisty. W twoim przypadku sygnal przekazywany do sterownika moze byc niewlasciwy przez to sterowanie kątem otwarcia termostatu tez nie dziala jak trzeba
  • #9 14463079
    MarekK3456
    Co typujesz? Podjade na komputer, jeżeli naprawie to dam znać co było przyczyna tego zamieszania. Dzięki za porady. Pozdrawiam
  • #10 14463109
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ciezko cos obstawiac w ciemno. W a4 mialem podobny przypadek czyli po wlaczeniu zaplonu temperatura szla w gore i okazalo sie ze sie spalila sciezka w sterowniki. Trzeba bylo wymienic
