VW Passat 1.9 TDI 110 AFN 1997 - problem z ustawieniem rozrządu, nie odpala
mr.martin 21 Lut 2015 20:06 12261 3
  • #1 14462830
    mr.martin
    witajcie mam problem z passatem przed rozebraniem rozrządu ciężko odpalał długo krecił,kąt wtrysku był ponad 116 udało sie skorygować na 96 ale dalej sie nie dało więc postanowiłem przy okazji kupić nowy rozrząd i ustawić jak fabryka przykazała..ustawienie rozrządu na znaki na skrzyni zero górny wałek na płaskownik z tyłu no i pompa na ten otwór co widać na foto...i tu ku zaskoczeniu passat nie ma nawet chęci zapalić..kręci bez reakcji..koło pompy nie zgrywało się na znak( otwór) o 2 ząbki chciałem skorygować a pompa jakby przeskoczyła.
    ruszając szajbą koła pompy za tym otworem czuć już opur
    ktoś ma jakieś pomysły co boli autko??
    robokop
    Kółko wałka rozrządu ściągłeś ze stożka na czas ustawiania? Opór na pompie będzie, co 1/4 obrotu przeskok, tłokorozdzielacz ma dwie silne sprężyny, cofające go w dołki tzw. fali. Wyjmij wrtryskiwacz 1 cylindra, wsadź w to miejsce suwmiarkę, "zero" w okienku skrzyni biegów ma się pokrywać z GMP. Potem wykręć śrubkę na szczycie głowicy pompki i zaaplikuj tam czujnik zegarowy - ustalisz faktyczną pozycje tłokorozdzielacza w stosunku do GMP tłoka. Jeśli pierwotnie palił z pompa przestawioną o 2 zęby, to cudów nie ma - coś jest przekombinowane.
  • #3 14462920
    mr.martin
    dokładnie opór jest co kawałek obrotu.znaki pokrywają się na skrzyni z górnym wałkiem ..problem ze nie mam czujnika zegarowego.coś było kombinowane z pompą napewno.wydaje mi się zę sie rozstroiła.w tej chwili pompa jest na maxa w prawo na tych fasolkach i co mnie dziwi nie można jej cofnąć w stronę silnika ,jakby coś ją trzymało.koła żadnego nie odkręcałem
    do korekty konta wtrysku odkrecamy z przodu 2 sruby 13 od tyłu jedna 13 i miedzy rurkami wtryskiwaczy jedna 12 czy gdy te sruby popuszcze i przekrece kołem pompy cos sie stanie?pompa sie rozstroi??
    bez czujnika zegarowego jest możliwość ustawienia? jak ustawie pompę na znak i np nie odpala,to czy korektą przestawienia pompy w prawą lub lewą o ząbek jest nadzieja? niewiem czy wolno krecic mi z popuszczoną srubą 12 tam gdzie wkreca sie czujnik zegarowy?
    może coś stało sie z przestawiaczem zacioł się?
    czytam tyle forum a żadnej podpowiedzi tak trafnej kolega robokop powiedział konkretnie lecz problem z dostaniem czujnika zegarowego.
  • #4 14465453
    mr.martin
    witajcie po porządnej kawie doszedłem co dolegało passatowi.
    Rozrząd ustawiony na znaki czyli górny wałek na płaskownik z tyłu(jest tylko jedna możliwość wsadzenia płaskownika)dolny wał na znak zero pokrywający się z obudową skrzyni a pompa cóż ktoś kiedyś żle wsadził pompę gdyż otwór w niej nie zgrywał się z wejsciem na bolec.ustawiając tak na fabrycznie auto za chiny nie odpali,a dlaczego? otóż dlatego że ktoś majstrował i koło pasowe pompy jest obrócone o 160 stopni w lewo !!!! na foto widać poniżej.
    co do konta wtrysku dynamicznego ustawiony i wacha sie 49-51 odpala od strzała i chodzi ciszej jak przed zakupem passata( tata kupił go miesiąc temu) miał problemy z odpalaniem kont miał ponad 100 !!!
    temat ogarnołem ;-) VW Passat 1.9 TDI 110 AFN 1997 - problem z ustawieniem rozrządu, nie odpala
