Grundig CUC 1880 M82-101 Idtv- tranzystor T572 (2SD1432)
remi81 17 Maj 2005 11:12 1604 8
  • #1 17 Maj 2005 11:12
    remi81
    Uszkodzenie powyzszego tranzystora nastepuje w roznych odstepach czasu, np. po miesiacu. Sprawdzone: trafo linii, trafo sterujace, przetwornica zasilajaca, prawidlowy przebieg sterujacy baza tranzystora linii, impuls powrotu na kolektorze, wymieniony powielacz.
    Czy ktos mial podobny problem i zna rozwiazanie??
    0 8
  • #2 17 Maj 2005 11:31
    mirekel
    Zwróć uwagę na elektrolit
    umieszczany w gałęzi +B
    np.100microF/160V.Kiedyś miałem podobny przypadek.
    Leciał tranzystor w linii,mimo,że wszystko z pozoru było OK.Najlepiej wymień go i przetestój.
    0
  • #3 17 Maj 2005 11:52
    El Procek
    Ze sporadycznym uszkodzeniem się tranzystora linii
    spotkalem się np.: w starym VENUSIE - tam powodem był dwójnik tłumiący transformatorek sterujący . W twoim przypadku będą to elementy :
    R504 - 39 ohm , C504 - 68 nF
    Przydałoby się sprawdzić również
    : C506 - 4u7 , L506 - 68uH
    0
  • #4 17 Maj 2005 18:47
    c.k.
    Moze cewki na kineskopie dostaja przebicia.pozdrawiamC.K.
    0
  • #5 18 Maj 2005 09:56
    Janusz2002
    Sprawdz dokladnie cala galaz zasilania koncowki linii (150V) od zasilacza poczawszy (zimne luty)
    Janusz
    0
  • #6 20 Maj 2005 19:29
    remi81
    Wszystko zostalo wczesniej sprawdzone bez znalezienia przyczyny uszkadzania tranzystora. Moze jakies inne propozycje?
    0
  • #7 20 Maj 2005 19:55
    adam12
    Witam mam cuc1835 [-] to samo[,] właśnie go męcze
    Może to to C514 i C 513 i te trzy wtyki obok cyfry[,] co idą do odchylania [-] między innymi do C514 i C 513[;] podejżewam zaśniedziałe[,] ide łączyć na krutko[.]
    Dam znać[.]
    do mnie trafił na sam zanik WN[,] ale był wstawiony mocny bu (po poprzednich nap) wsadziłem org i co jakiś czas leci[.]
    Po wymianie c514[,] 513[,] diod w odchylaniu przy bu oraz blokowców polutowaniu wyżej wym złonczek[,] poprawieniu cyfry [-] na razie ok[.]
    0
  • #8 21 Maj 2005 22:45
    Richi
    Warto sprawdzić/przelutować sterowanie tranzystorem WN.
    Elementy T504, TR601 oraz jego okolice.
    0
  • #9 30 Maj 2005 08:53
    remi81
    Po 10 dniach problem wydaje sie rozwiazany. Przyczyna okazaly sie kondensatory filtrujace w galezi +G zasilajace koncowke mocy fonii, a dokladnie zimne luty na C 4004 i C4011. To powodowalo chwilowe wylaczenie sie Tv, w wyniku iskrzenia i wzrostu napiecia +A(161V).
    0
