Audi A6 2000r - Wskazówki licznika nie działają, błąd 668, Marelli
Jamrug 22 Lut 2015 11:36 3288 4
  • #1 14464339
    Jamrug
    Witam. Trafiło mi się Audi A6 2000r diesel. Problem polega na padniętych wskazówkach licznika(żadna się nie podnosi po przekręceniu zapłonu), kontrolki działają normalnie, mały fis nic nie wyświetla jedynie jest podświetlenie. Błąd w liczniku to 668- za niskie napięcie na zacisku 30b. Moje pytanie czy jest to wina zewnętrznego zasilania licznika czy padnięta elektronika w liczniku. Dodam że licznik to Marelli.
  • #2 14464379
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Zrób test liczników VCDS lub VAG i będziesz wiedział o sprawności liczników . Jak test będzie prawidłowy to szukaj przed licznikiem . ( ktoś z kolegów opisywał podobny problem i winny był stabilizator napięcia więc może u Ciebie będzie to samo )
  • #3 14464403
    Jamrug
    Test robiłem. Wszystko lata oprócz zegarów. Czyli raczej licznik na stół.
  • #4 14470112
    rox1
    Witam,noo jak mareli to padla motka zegar raczej do wymiany
  • #5 14471349
    Jamrug
    Właśnie padła. Zamontowałem VDO i wszystko pięknie śmiga. Dzięki za zainteresowanie.
