MAN 14.284 6.9L - Jaki powinien być luz na panewkach?
krymek402 22 Lut 2015 16:26 3912 6
  • #1 14465530
    krymek402
    Witam mam problem z ciśnieniem oleju w manie 14.284 6.9L
    ciśnienie spadło na minimum na wskaźniku panewki mają około 1 mm luzu-i to chyba będzie w tym problem ale nie jestem pewien może ktoś podać wartości jakie powinien być luz na panewkach? najgorsze jest to ze na nowych panewkach ma taki luz
    prosił bym o dobra rade od fachowca
    laikom dziękuję
  • #2 14465587
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ile ?
    Tam już nie ma wału.
  • #3 14465615
    krymek402
    silnik na złom?
  • #4 14466307
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Daj wał do szlifierza.
  • #5 14466505
    krymek402
    maciek a czy jest opcja dorobic panewki bez wyjmowania walu(zmierzyć wał zrobic kalkulacje luzu który jest i zalozyć nowe dorobione panewki?jest taka opcja czy mozna tak zdupic wał?ktos przedemna podrzucil nowe panewki ale raczej napewno nie szlifowali walu.i silnik chodził co ty na to wiem ze powinno zrobic szlif i na wymiar dorobic panewki tylko to duzo roboty i kasy.a ruszam i za bardzo groszem nie smierdze na taki gruby remont
    dasz porade czy by tak poszło?
  • #6 14466904
    vag_padło
    w ten sposób sie nie da , ten wał jest pewnie jajowaty
  • #7 14467642
    Nizdur
    Jeżeli luz jest ok 1 mm, to zdecydowanie wchodzi tylko wyjęcie wału, szlifowanie i kupno nadwymiarowych panewek, które nie są znacząco droższe od nominalnych. Chodź przy tak dużym zużyciu wał może nie nadawać się do szlifowania. Bezsensowne jest nawet zakładanie "dopasowanych" panewek, ponieważ tak jak już kolega wyżej wspomniał gładź na wale przy tak mocnym zużyciu, na 100% jest jajowata (nie okrągła) i nowe panewki polecą bardzo szybko, więc pieniądze wyrzucone w błoto.
