Przerobienie szybkiej 9 na 19 w Alan 109 - problem z mruganiem i zakłóceniami
Przemek1259 22 Lut 2015 18:25 1134 3
  • #1 14466076
    Przemek1259
    Witam, przerobiłem szybką 9 na szybką 19 według poradnika na forum. Ale coś jest nie tak. Bo jak przełączę to i tak mruga 9 a nie 19 ... Na pewno jest połączone tak jak ma być. Tylko nie wiem czy przeciąłem tą ścieżkę dokładnie... Jeśli nie to może być taki objaw? I ma teraz zakłócenia jak mruga 9 to w tym samym czasie podczas mignięcia 9 pojawia się szum...
  • #2 14467337
    kriss51
    Nie wiem w czym problem? Masz przeciąć tylko ścieżkę która biegnie od pinu 10 LC7185 i podłączyć kawałek drucika do pinu obok (11 pin) który też trzeba podłączyć do przeciętej ścieżki od str. panelu przedniego. Sprawdź czy masz 100% przerwę w miejscu przecięcia.
    Kto ma wiedzieć jak nie ty. Nawet fotki nie dałeś jak wygląda twoje przecięcie. Umiesz liczyć piny układu scalonego to sobie policz do 10 i ta ścieżka która tam jest podłączona musi zostać przecięta. Pomylić się raczej nie można zwłaszcza że masz wszystko na obrazkach pokazane. Korzystasz z opisu z tego tematu?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1343706.html
  • #4 14469803
    kriss51
    Szczerze mówiąc nie trzeba żadnego schematu radia. Wystarczy tylko pdf LC7185. Tam jest wszystko czarne na białym.
    Tak najprościej tłumacząc to odłączyć 10 nogę układu LC i podłączyć zamiast niej 11-stą.
    Najprościej odłączyć- przeciąć ścieżkę jak masz w opisie.
