Golf III AEA 1.6 - silnik pracuje na jednym cylindrze, wymienione części, iskra jest
ponkol 22 Lut 2015 22:56 1104 14
  • #1 14467377
    ponkol
    Witam, jechałem samochodem i nagle zaczął chodzić na jeden cylinder , teraz jak go palę to łapię na jeden cylinder, wymieniłem cewkę, aparat zapłonowy ,kopułkę, palec,kable i dalej łapie na jeden cylinder sprawdzałem rozrząd wszystko ok iskra na wszystkich cylindrach jest paliwo dostaję bo gdy wyciągnę świecę to są mokre oprócz tej co pali na cylinder, czy mógł paść sterownik silnika?
  • #2 14467615
    spinacz
    Zmierz ciśnienia na cylindrach jak będą ok to wymieniaj świece.
  • #3 14468673
    ponkol
    Świece też wymieniłem
  • #4 14468889
    piotrekwoj1
    Sprawdź rozrząd.
  • #5 14470539
    ponkol
    Rozrząd jest ok 1 cylinder na który pali ma sprężania 12 reszta cylindrów prawie 14
  • #6 14471339
    piotrekwoj1
    Skoro po stronie zapłonu ok to sprawdź ciśnienie paliwa.
  • #7 14475026
    ponkol
    Problem rozwiązany, kable miały przebicie ale teraz znów mam inny problem, rozkręciłem całą przepustnicę i teraz jak odpalam golfa wchodzi na 4 tysiące obrotów chwilę chodzi i gaśnie jak dodam gazu to wzrasta ale nie spada z obrotów i po chwili gaśnie a jak przełączę go na gaz to muszę go trzymać powyżej 2 tysięcy obrotów bo tak to zaraz gaśnie, przed rozebraniem przepustnicy było wszystko ok.
  • #8 14475055
    spinacz
    a teraz piszesz że
    Nowe kable były uszkodzone ?
    Co do przepustnicy to co rozbierałeś ?
    Możliwe że wystarczy tylko adaptacja.
  • #9 14475206
    ponkol
    Nie, używane miałem i też były jakieś lipne, od wtryskiwacza tą elektronikę i ten czujnik położenia iglicy i krokowca tylko odkręciłem aha i koło wtrysku tą sprężynkę z membranką
  • #10 14475233
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tam się nie da zrobić adaptacji.
    Jak ruszałeś TPS tom masz problem.
    Nie ma opcji by taki silnik pracował na 1 cylindrze!!!
  • #11 14475361
    spinacz
    TPS idzie ustawić gorzej jak coś innego rozwaliles
  • #12 14475444
    Golf90
    Odłącz akumulator na 10min.I wtedy sprawdź co się dzieje.
  • #13 14475864
    ponkol
    Wróciłem właśnie ze złomu wykręciłem 3 kompletne przepustnice także będę się bawił za niedługo z tym a jeszcze mi powiedzcie ten reduktor czy podstawka aluminiowa co jest dołączona do przepustnicy gdy jest LPG to ma być na samym dole przepustnicy czy pomiędzy?
    grala1
    To jest mikser.
    Ma być pomiędzy, trzeba przepustnice rozłożyć.
    Zobacz tutaj
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166588
  • #15 14485188
    ponkol
    Wymieniłem przepustnice i golfik chodzi nie trzeba było nic adaptować.
