Wzmocnienie halogenu roboczego
22 Feb 2015 23:29 1104 13
  • Level 6  
    Chciałem w jakiś sposób wzmocnić halogeny robocze w ciągniku rolniczym, szukałem jakiś schematów w necie lub gotowych płytek ale nic nie mogę znaleźć na ten temat. Ponieważ gdy włączę 6 halogenów(po 50W) tracą swoją moc świecenia.
    Jakiś schemat do utrzymania napięcia i prądu albo wzmocnienia.
    Myślałem nad jakimś układem z tranzystorem ale nie wiem jak dokładnie taki układ zlutować i z czego.
    Dlatego pytam was jak to ulepszyć. Najlepiej jakiś gotowy schemat.
    Mam do wykorzystania kilka różnych tranzystorów, rezystorów różnej wartości oraz kondensatorów i diod prostowniczych. Tylko nie mam pojęcia jaki układ zlutować.
    Podeślijcie jakiś schemat.
  • Level 14  
    Tutaj raczej żaden układ nie pomoże .
    Czy halogeny są zasilane z jednego przewodu, jeśli tak jaki przekrój?.
    Czy zastosowany jest przekaźnik czy, tylko wyłącznik?
    Czy halogeny słabiej zaczynają świecić odrazu, czy po chwili?
  • Level 14  
    Najpierw sprawdź napięcie na akumulatorze po włączeniu tych halogenów + standardowego obciążenia i podwyższeniu obrotów silnika, jeżeli będzie 14 do 14,4 to prawidłowo. Następnie tylko odpowiednio grube przewody 1,5-2,5mm2. na każdy halogen oraz przełączniki. Zależy co posiadasz, i ile chcesz wydać, można to załączyć mocnym przekaźnikiem lub 3 słabszymi ale w oddzielnych obwodach, ewentualnie same przełączniki, ale nie wiem co polecić abyś mógł dostać.
  • Level 39  
    6szt. x 50W = 300W
    300W : 12V = 25A
    Przy 25 amperach w instalacji 12 woltowej to kolega już potrzebuje co najmniej 4mm². Tylko pytanie podstawowe o jakim odcinku przewodów mówimy
  • Level 6  
    Halogeny zasilane są jenym przewodem na dwa halogeny przewód ma przekrój 1,5mm
    Na 4 halogeny są zastosowane 2 przekaźniki czy od nich również musi być poprowadzony conajmniej 1,5mm przewód ?
    pierwsze 2 halogeny słabiej świecą odrazu po włoczeniu kolejnych 2, a przy włączeniu świateł mijania w ciągnik i równocześnie 6 halogenów to halogeny już naprawdę bardzo słabo świecą. I np jeśli chcę połączyć komputerek pokładowy do zapalniczki to na komputerku wyskakuje spadek napiecia poniżej 10V.
    Do tego mam jeszcze radio w ciągniku.
    Ciągnik jest na rozruch 24V.
  • Tube devices specialist
    Przewód między akumulatorem a przekaźnikami? 4 lub 6mm2.
    Albo akumulator padnięty, albo za cienkie przewody w tej części gdzie są wspólne dla zapalniczki i twojego "żyrandola".
    Zainteresuj sie też połączeniem masy przy akumulatorze i przy halogenach (to drugie zwłaszcza ważne gdy kabina jest z tworzywa sztucznego).
    Rozruch 24V a reszta instalacji 24V czy 12V?
  • Level 6  
    To aż takie grube kable mają być do przekaźników ? Instalacja normalnie na 12V
  • Level 12  
    Gruby przewód od akumulatora do bezpiecznika-ów , przełącznik halogeny. specjalnie dla halogenów. A może nowocześnie, Diod LED bodajże 10 W jest zasilana 12 V, proszę sprawdzić. Zużycie energii mniejsze i wydajność światła większa. Jedynie cena u nas w Polsce szokująco wysoka. W Chińskim sklepie internetowym LED 10 W za 13 zł
    O przepraszam nawet sprawdziłem i za 4,20 z wysyłka 9,2 zł
    Parametry:
    * Moc 10W
    * Barwa biała zimna 6000-6000KPower led 10W 950LM
    * Światłość 900-1000lm
    * Napięcie zasilania 9-12V
    * Prąd do 0.9A
    * Do pracy z pełną mocą wymagany jest radiator + pasta
    * Pełna moc przy około 11.2V
    * Kąt świecenia 140°
    Co inni sądzą na ten temat
  • Level 6  
    [quote="jdubowski"]mam pytanie co do przekaźników. BO jak na niektórych jest napisane 30A tzn że one mają oporność 30Amper czy zwiększają prąd o 30A
    Bo widziałem też takie z 40A i 70A. Co to oznacza?
  • Helpful post
    Level 27  
    To jest wartość prądu jaka może maksymalnie popłynąć przez styki przekaźnika przy danym napięciu.
    30A nie ma nic wspólnego z opornością.
    Że proponujesz rzeźbę, a autor wątku jest zupełnie zielony i sobie nie poradzi.
  • Level 6  
    niewolno2 wrote:
    6szt. x 50W = 300W
    300W : 12V = 25A
    To bedzie koło 3m do 2 halogenów i kolejne 2 po 3m i kabel 6m do 2halogenów. razem bedzie około 12m.
    A ja mam alternator + prądnice to może jakaś lepszą prądnice można by wstawic ? Albo ją trochę podkręcić?
