Peugeot 206 1.1 - Nierówna praca, szarpanie, brak mocy, dzwieki z wydechu.
bodziom257 22 Lut 2015 23:55 23082 7
  • #1 14467610
    bodziom257
    Ocena: 17
    Witam! Kilka dni temu zakupiłem samochód Peugeot 206 1.1 z 2000 roku. Przejechałem nim trasę 170 km i wszystko było ok. W dniu dzisiejszym zrobiłem nim 5 km, postój na godzinkę i wracając się zaczęło...
    Zjeżdżając ze wzniesienia, chwilkę po odpaleniu silnika wrzuciłem drugi bieg i dodając gazu samochód zaczął bardzo szarpać więc włączyłem bieg jałowy i ponownie na 2, dalej jednak było to samo i podczas dodawania gazu samochód nie miał mocy, pod niewielkie wzniesienie wyjeżdżałem na 2 biegu z pedałem gazu wciśniętym do końca, samochód dalej słabnął, obroty spadały i musiałem zejść do biegu 1. Przejechałem jeszcze jakieś 500 metrów i zjechałem z drogi gdzie na postoju sam zgasił silnik. Dodam jeszcze że mrugać zaczęła kontrolka silnika. Temperatura jednak ciągle była w normie (do 80st. C)
    Podczas próby odpalenia odpalał przeważnie "od sztycha" dwa, może trzy razy kręciłem chwilkę dłużej by załapał bo go dusiło. Zauważyłem że silnik trochę nierówno pracuje, głośniej niż powinien, klekocze trochę jak diesel, obroty na poziomie 900RPM jednak czasem spadają na sekundę do 700RPM, silnik jakby przygasał, wtedy z wydechu wydobywa się jakby delikatny i niegłośny strzał powietrza i wraca na 900RPM. I zdarza się tak 5 - 10 razy pod rząd, później chwilkę pochodzi bez tych odgłosów z wydechu jednak dalej klekocząc i znowu to samo. Nie ma mowy o wyjechaniu na posesję, niewielkie wzniesienie ale nie daje rady nawet na 1 biegu, muli go, dusi i gaśnie. Kontrolka silnika raz mruga, innym razem pali się na stałe.
    Gdy włączam światła obroty minimalnie spadają o jakieś 50-80RPM ale zaraz po tym wracają prawie do początkowych. Dodatkowo przy dodawaniu gazu słychać jakby niewielkie piski, jakby jakiś pasek. Po odjęciu gazu samochód potrafi spaść z obrotów i zgasnąć. Gdy jechałem te 500 metrów w samochodzie dało się odczuć "przypaloną gumę".
    Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
    georgeporge
    Ocena: 5
    Skoro kontrolka się świeci, to zapisał jakieś błędy, które wypadało by poznać. Wtedy będzie można cokolwiek powiedzieć więcej.
    W sumie zakupiłeś samochód niedawno, więc nie wiadomo o czym poprzedni właściciel Ci nie powiedział.
    Zapach spalonej gumy może być od jakiegoś paska.
    Nie wiem jak jest w tych silnikach, czy w przypadku przeskoczenia rozrządu o ząbek, zawory już dotykają tłoka, ale lepiej uważać, bo jak coś z tym jest, to możesz uwalić silnik za dużo kombinując z odpalaniem i wbijaniem na obroty.
  • #3 14468053
    bodziom257
    Ocena: 17
    Zapomniałem dodać że samochód ma przejechane 131 tys km, wg. kartki na silniku olej wymieniany miał przy 129 tys, sprawdzałem wczoraj stan oleju i jest troszkę poniżej środka wskaźnika.
    Dziś autko w ogóle nie chciało odpalić, gdy już silnik zaczyna załapywać (ale nie odala normalnie tylko zaskakuje) słychać ten pisk z okolicy rozrządu po czym samochód automatycznie gaśnie. Pisk jakby tarcie gumy o metal albo metalu o metal czyli prawdopodobnie jak kolega georgeporge wyżej napisał
    Więc poprzestałem na 4 próbach odpalenia. Czekam na jakieś sugestie lecz bez wizyty w warsztacie się raczej nie obędzie.
    georgeporge
    Ocena: 5
    Myślę, że chyba lepiej będzie, żeby sprawdził to jakiś fachura.
  • #5 14478178
    bodziom257
    Ocena: 17
    Wstępna diagnoza w warsztacie samochodowym - rozrząd nie przeskoczył aczkolwiek pasek nie jest w dobrym stanie, silnik pali nie na wszystkie cylindry. Jutro będę wiedział więcej i napiszę.
  • #6 14478895
    bodziom257
    Ocena: 17
    Więc tak:
    Rozrząd z racji przebiegu samochodu jest w złym stanie - idzie do wymiany (pasek, pompa wody, rolka napinająca).
    Świece są przepalone - również do wymiany.
    Teraz przyczyna i główny winowajca całego zamieszania - CEWKA ZAPŁONOWA! Na podmienionej na potrzebę sprawdzenia samochód "chodzi" jak należy.
    Użytkowniku georgeporge dziękuję za pomoc, łapki już lecą. Tematu jeszcze nie zamykam, napiszę gdyby jeszcze coś się ewentualnie działo z samochodem.
    georgeporge
    Ocena: 5
    Dobrze, że tylko tyle do wymiany. Fakt u mnie w 206 '00 1,4 cewkę też wymieniałem, objawy były podobne. Tyle, że zapach palonej gumy połączony ze stukami z silnika niepokoił najbardziej. chociaż dzwięk mógł wynikać z tego, że palił nierówno na 1-2 gary
    W sumie po kupnie, to dobrze przegląd u mechanika zrobić i rozrząd wymienić. Lepiej pasek teraz, niż cały silnik później.
    Ciekawe, że u mnie w 206 za każdym razem jak cewka umierała, to nigdy błędów nie wyrzucało. :)
    troszeczke ze swoją 206 już zabawy miałem, więc w razie problemów mogę pomóc na tyle na ile mi wiedza pozwoli.
  • #8 19974808
    mateuszmarczak5
    Ocena: 3
    georgeporge
    Witaj kolego od jakiegoś czasu jestem w posiadaniu 206 żona dojeżdża do pracy .
    Przed wymiana rozrządu nie ruwno pracował na jałowym po wymianie też nie równo pracuje " takie wuuu wuu wuu" 😅
    Podłączam komputer pokazuje tylko sondę do wymiany . Przymierzam się wymienić kac .
    U mnie cewka jest zespolona na 4 gary . W 1.4 też ? Jak doszedłeś do tego że to cewka ?
    Strasznie mnie to irytuje bo stojąc na światłach ma się wrażenie że zaraz zgaśnie .
Użytkownik zakupił Peugeot 206 1.1 z 2000 roku, który po krótkiej trasie zaczął szarpać, tracić moc i gaśnieć. Kontrolka silnika zaczęła mrugać, a silnik pracował nierówno. Po kilku próbach odpalenia, w warsztacie stwierdzono, że rozrząd jest w złym stanie, a silnik nie pali na wszystkie cylindry. Wymiana paska rozrządu, pompy wody, rolki napinającej oraz świec zapłonowych była konieczna. Głównym problemem okazała się cewka zapłonowa, która po wymianie poprawiła działanie silnika. Użytkownicy podzielili się podobnymi doświadczeniami z cewkami w swoich modelach.
