Fiat Ducato II - Alarm - problem z krańcówkami przy podwójnym podświetleniu kabiny
joel-1 23 Lut 2015 07:37 1299 1
  • #1 14467864
    joel-1
    Zamontowałem w Fiacie Ducato sterownik centralnego zamka z firmy AMT.
    Wszystko działa, tylko mam problem z krańcówkami.
    Część załadunkowa oraz kabina kierowcy jest na osobnych krańcówkach dlatego zastosowałem 2 diody żeby np. włączenie podświetlenia w kabinie nie załączało również światła na części załadunkowej i odwrotnie. Sterownik odczytuje sygnał otwarcia drzwi - ale tylko na części załadunkowej. Problem jest w kabinie. Kiedy sprawdzam probówką masa idzie do sterownika kiedy otworze drzwi. Jednak sterownik jej nie odczytuje. Okazuje się, że dzieje się tak w chwili kiedy załączone jest podświetlenie kabiny - ale na dwóch żarówkach. Kiedy wyłączę podświetlenie kabiny całkowicie, lub włączę tylko podświetlenie jedną żarówką to sterownik otrzymuje sygnał.
    Dlaczego podłączone dwie żarówki powodują taki problem?
  • #2 14474874
    piotrekwoj1
    Nie wiem jak tam masz wszystko wpięte ale może być tak że będziesz miał za słabą masę.
