Podłączenie 4 głośników pod wieżę Sony HCD-RG270
Przemcio91K 23 Lut 2015 16:46 2193 3
  • #1 14469255
    Przemcio91K
    Posiadam starą i wysłużoną wieżę, która posłużyć mi ma za głośniki pod laptopa i smartfona poprzez wejście AUX. Wieża ta posiada dwa wejścia pod kolumny. Moc wieży wynosi 190W. W zestawie dołączone są dwie kolumny Sony SS-RG475 o nieznanej mi mocy brak informacji ( według producenta wd. różnych źródeł od 65-150W - trzeba zweryfikować) i impedancji 6 Ohm. Posiadam jeszcze dwie kolumny Goldstar model FE-333J o mocy 50W każda i impedancji 6 Ohm. Według producenta głośniki mogą posiadać independencję od 6 do 16 Ohm. Moje pytanie jest następujące. W jaki sposób podłączyć owe 4 kolumny do wieży?? Równolegle czy szeregowo?? Czy ma to jaki kolwiek sens patrząc na to ze kolumny nie są jakieś super hiper mega?? Czy będzie odczuwalna strata mocy jeżeli tak to przy jakiej konfiguracji podłączenia, lub czy podłączenie równoległe może zaburzyć grane lub też popalić końcówki?? Drugie pytanie dotyczy odtwarzania muzyki poprzez złącze AUX. Bez różnicy czy źródłem dźwięku jest laptop czy też telefon (samsung s5 jeżeli to ma jakieś znazenie) poprostu gra gorzej ( tzn. ciszej). Wejście sprawne. Posiadam zwykły kabelek Mini Jack x2 stereo nie żaden "lepsiejszy" czy to może być problemem owego grania czy też ten typ tak ma gdyż telefon nie jest w stanie wysłać dźwięku o odpowiedniej częstotliwości. Z gróry proszę o pomoc i dziękuję.
    jac w-ch
    Witam . Aby podłączyć 4 kolumny do wieży (po dwie na kanał) to tylko szeregowo 6+6=12 ohm . jak widzisz rezystancja głośników mieści się w zakresie 6-16 ohm. Przy podłączeniu równoległym zmalała by do 3 ohm i końcówka mocy mogła by tego przy większym obciążeniu nie przeżyć. Moc nieco spadnie ale to musisz sam odsłuchać. pamiętaj o odpowiednim sfazowaniu głośników bo wtedy bas osłabnie. Z laptopa jak i z telefonu wyjścia mini jack są przystosowane do słuchawek. Prawidłowe napięcie na wejście AUX jest w granicach 300mV w tym celu w laptopie jaki w telefonie (tak te typy mają) należy głośność ustawić na max .
    Qonex
    Co do pierwszego problemu:
    połączenie szeregowe powoduje zwiększenie impedancji.
    połączenie równoległe powoduje zmniejszenie impedancji.
    Skoro według producenta głośniki mogą posiadać independencję od 6 do 16 Ohm kolumny musiałbyś podłączyć tak:
    1 kanał - szeregowo 2 kolumny 6Ohm+6Ohm = 12Ohm
    2 kanał - szeregowo 2 kolumny 6Ohm+6Ohm = 12Ohm
    Tak to połącz:
    Co do drugiego problemu nie wiem co może być przyczyną więc nie chce wprowadzać Cię w błąd.
  • #4 14469424
    Przemcio91K
    Wszystko w temacie. Wyjaśnione :) Temat można zamknąć. Dziękuję za szybką odpowiedź i pozdrawiam.
