Peugeot Boxer 2007 2.2 HDI - Wysokie ciśnienie paliwa i głośna praca silnika
75rafael 23 Lut 2015 19:28 5625 7
  • #1 14469856
    75rafael
    Witam ,mam problem z cisnieniem paliwa i głośną pracą silnika.Wszystko zaczęło się od zatankowania na prywatnej małej stacji.Ciśnienie paliwa powinno być około 280bar a jest około 1000bar na wolnych obrotach,zwiększając obroty ciśnienie spada.Jak jest zimny to głośno i nierówno chodzi,jak się nagrzeje to chodzi równo ale klekocze.Proszę o pomoc
  • #2 14470352
    Sołtys_Elbląga
    Zacznij od zalania normalnego paliwa. Jakiś błąd przy tej różnicy powinien wyskoczyć i to nie jeden.
  • #3 14470597
    marek majchrzak
    Silniki HDI ciężko pracują na oranżadzie.
    Konsekwencje stosowania n/n paliwa czasami słono kosztują; zalecał bym również wymianę filtra paliwa.
  • #4 14470928
    75rafael
    Jakie mają zadanie 2 czujniki które są na listwie,a jakie czujnik który jest na pompie wysokiego ciśnienia,szukam powodu głośnej pracy wtrysków,byłem w dwóch warsztatach i winą obarczyli wtryski,dopiero po mojej namowie sprawdzili ciśnienie paliwa i wyszło ,że o siedemset bar jest za dużo na wolnych obrotach.Mieli się odezwać co dalej i cisza nie chce mi się szukać następnego warsztatu.
  • #5 14474041
    marek majchrzak
    Na pompie wysokiego znajduje się regulator ciśnienia paliwa, natomiast na listwie czujnik ciśnienia paliwa .
    Co do drugiego to mam pewne wątpliwości ale mogę sprawdzić jutro, jak potrzebujesz, bo mam taki silnik na warsztacie.
  • #6 14474075
    75rafael
    Ok,ale od czego zacząć?Od regulatora ciśnienia ?Jak sprawdzić czy jest dobry?
  • #7 14474273
    coperfild
    Sprawdź czy nie zgniły ci piny w ECU "visteon", tylko jak wyciągasz wtyczkę to możesz już nie odpalić ( zostają w środku ) .
  • #8 14541600
    75rafael
    Wymieniłem na nowy na listwie regulator ten co jest z przelewem i nic sie nie zmieniło,nastepnie regulator ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia przełożyłem z drugiego auta i ciśnienie dalej około 1000bar.Mam pytanie czy ten regulator na pompie trzeba wczytać czy wystarczy włożyć i będzie ok.
