Lanos - dziwny dźwięk przy rozruchu, silnik nie kręci, wycie, rozrusznik?
adrianoz 23 Lut 2015 19:46 1116 13
  • #1 14469951
    adrianoz
    Panowie jechałem autem, w czasie drogi zauważyłem, że nie działa nawiew na szyby, dojechałem na miejsce i wyłączyłem silnik. Chciałem go ponownie uruchomić żeby sprawdzić nawiewy i już działały, ale silnika nagle nie mogłem uruchomić. Słychać dziwny dźwięk takie wycie. W ogóle nie kręci, jakby rozrusznik wcale nie chodził. W załączniku nagranie jak to słychać.
  • #2 14470003
    milejow
    Bendix do wymiany i gitara.
  • #3 14470038
    adrianoz
    Samemu dam radę wymienić jak nigdy tego nie robiłem?
  • #4 14470069
    Elefan_lw
    Jak wiesz jak u używać kluczy to spokojnie dasz rade :)
  • #5 14470081
    adrianoz
    Ok dzięki. Sam bendix, całego rozrusznika nie potrzebuje kupić?
  • #6 14470122
    Elefan_lw
    Trochę jeździłem lanosem i wiem że samego rozrusznika nie trzeba wymieniać ale jak już to cały samochód na inny :)
  • #7 14470158
    hobbysta5
    Tylko bendix, a przy okazji do sprawdzenia szczotki.
  • #8 14470380
    fazgord
    Miałem to samo, proponuje kupić regenerowany na allegro, około 130 zł Ja tak kupiłem nie bawisz się w rozbieranie masz umyty czysty z powymienianymi wszystkimi elementami. A stary masz w razie czego. Z tego co pamiętam z mniejszą ilością zębów jest mocniejszy a także pasuje. Montaż i demontaż jest do zrobienia, Trzeba tylko kanał i klucz z przedłużkami prosta sprawa tylko dostęp straszny. Jak będziesz odkręcał przewody od rozrusznika uważaj by nie poułamywać dojść mi się to zdarzyło jest tam ogólnie syf i wszystko śniedzieje.
  • #9 14471025
    adrianoz
    A co jeśli wezmę taki za 40zł podpisany jako "bendix" do Lanosa? To jest jakiś środek główna część tego?
  • #10 14471121
    fazgord
    https://www.youtube.com/watch?v=yaDjGY9Mx8s
    masz i nie grzesz więcej :)
    tam jest wszystko opisane.
    Powiem tak.
    Możesz wydać 40. Ale jak sie nie znasz nie ocenisz właściwie zaraz go znowu wyjmujesz. Ale rozumiem 40 dychy lepiej niż regenerowany. Poddaj go testowi z filmiku potem będziesz wiedział co wymienić, generalnie do zrobienia wystarczą chęci.
  • #11 14472943
    milejow
    Sądząc po postach, nawet nie będzie wiedział jak zbić pierścień zabezpieczający bendix na osi rozrusznika. Naprawa tego rozrusznika w warsztacie wyniesie nie więcej jak 70-100zł. ale wybór należy do autora.
  • #12 14474916
    fazgord
    Jest tyle tutoriali że da rade. Nie święci garnki lepią. Jak zepsuje kupi regenerowany i tyle. Tak czy siak przy lanosie to żadne koszta. Ja bym próbował.
  • #13 14482547
    adrianoz
    Zapłaciłem 250 za regenerację bendiksa i coś jeszcze było wymienione.
    Szczerze to się zdziwiłem, że taki koszt. No sama naprawa bendixa z robocizną wyszła 180zł, reszta to ta inna część, już nie pamietam jak sie nazywała.
  • #14 14482684
    fazgord
    to czemu nie kupiłeś regenerowanego za 120 zł ?
    dla mnie trochę sporo chyba ze razem z wyjęciem. ale to i tak nie mała kwota.
    dobrze że piszesz wynik sprawy
