Felgi na piasty od Syreny - szersze i wytrzymałe, jak w maszynach rolniczych
seat88 23 Lut 2015 21:19 29781 14
  • #1 14470472
    seat88
    Witam...Potrzebuje pomocy/ rady w sprawie dobrania odpowiednich felg na piasty od Syrenki. Problem jest taki że posiadam oś od syreny z kołami "15", chciałbym zamienić oryginalne koła na bardziej wytrzymałe (szersze i bardziej masywne) coś w takim stylu jak są w Ostrówku (koparce) tylko tam felgi są na sześć otworów a ja potrzebuje na pięć z takim samym rozstawem jak ma Syrenka. Słyszałem że podobno Od Suzuki Grand Vitary pasują ale ja potrzebuje szersze felgi od jakiejś maszyny rolniczej, bądź budowlanej żeby wytrzymały spory ciężar.
    Za wszelką udzieloną pomoc i zainteresowanie tematem z góry dziękuje.
  • #2 14471300
    zed71
    oryginalne koła (felgi i opony) od syreny wytrzymują spokojnie 1,5 tony ładunku wiec po co chcesz wymienić?
  • #3 14472665
    seat88
    Może i wytrzymują, ale te 1,5 tony to chyba ich górna granica bo jak wrzucę na wózek tak ok tonę może z małym hakiem np ziemniaków to opony robią się "placki" i musze jechać powoli żeby nie wystrzeliły:) ....Dlatego wole dmuchać na zimne i chce kupić coś co wytrzyma lekko te 2 tony
  • #4 14473087
    zed71
    felgi mają roztaw: 5x140 otwór 98 et30 wiec takich szukaj. a tymi plackami- to raczej wina samych opon a nie felg. wiozłem na przyczepce (zrobionej na bazie tylnej osi syreny + oryginalne opony - z dętkami- syrenki z 1982r ;-) wspomniane 1,5 tony i było ok (tylko siadły resory po bałwanki).
  • #5 14473272
    omegolotC30NE
    A fele z Żuka ? Opona C do tego ???
  • #6 14473362
    SKM 1964
    Poziom 33  
    Kiedyś wrzucałem felgi na oś od srajdy z Warszawy,pasowały.Felgi szersze i kapcie terz.Tylko że 15``.Stary typ miał opony wysoko profilowe i wyglądały jak z żuka.Ale czegoś takiego to już teraz nie dostaniesz.Co do półtorej tony , to bym nie przesadzał z tą osią.Przy 1200 kg.na zdrowych gumach przyczepka miała co robić. :|
  • #7 14473621
    zed71
    felgi od zuka, nysy i warszawy mają takie same roztawy ;) tylko ze od zuka masz 16 - ale beda pasowac, tak samo jak od niwy ;-) oryginalne opony do syreny miały rozmiar 155/80r15 ;)
  • #9 14475525
    marcin_wr
    SKM 1964 napisał:
    ale od tarpana chyba też by pasowały
    To ja jeszcze dorzucę że pasują od Lublina.
  • #10 14476729
    zed71
    od tarpana i lublina też bedą pasować. ale zastanów się- może lepiej kupić lepsze (twardsze) opony klasy c. same felgi od syreny są "dość" mocno zbudowane ;)
  • #11 14478637
    seat88
    Tak wiem Panowie że felgi od syreny jeżeli chodzi o wytrzymałość to nie są złe, sęk w tym że są wąskie i za bardzo nie da się wrzucić na nie szerszych opon, a tutaj właśnie w oponach leży problem. U mnie są właśnie oryginalne opony. A to że robią się placki, wynika też z tego że sam wózek swoje waży, bo jest naprawdę masywny, Robiliśmy go z tatą tak żeby wytrzymał ze 3 tony ładunku. Jest też szeroki żeby było można przewieść na raz spokojnie ze dwa rogate:))
    Udało mi się wczoraj kupić od jednego gościa w dobrej cenie koła 15 takie właśnie jak są przy ostrówku felga idealnie pasuje na rozstaw od syrenki więc ośki nie muszę przerabiać, jedynie nadkola troche będą za ciasne ale to się da zrobić:) Tak więc panowie bardzo dziękuje za zainteresowanie tematem i wszelką pomoc.
  • #12 17037275
    Nikita_Bennet
    wiem, że odkopuję trupa ;)
    Ale czy ktoś może podrzucić jakieś gotowe rozwiązanie do przyczepki typu SAM na osi od syreny?
    Obecnie mam założone opony z jakiegoś garbusa od kilku lat, wcześniej miałem oryginalne z syrenki. Czas na wymianę opon bo są łyse. Znaleźć coś w rozmiarze pasującym na tę felgę syrenowską to tragedia. Zastanawiam się od czego dopasować koła do tej piasty z jakiś nowszych pojazdów tak żeby można było i normalnie opony kupić za jakiś czas bo szukanie opon od syreny jest finansowym bezsensem.
    Ktoś doradzi jakiegoś gotowca? Używki oczywiście ze względu na cenę.
  • #13 17037370
    marcin_wr
    Kia Sorento I, Kia Carnival.Felgi 16 cali, 5x139,7 były stalówki jak i "amelinowe":)
  • #14 17037414
  • #15 17037450
    Nikita_Bennet
    przyczepka samochodowa sam lekka. Koła od żuka/nysy nie podejdą chyba rozmiarem zresztą też ciężko to czasem dostać a opony to starocie.
    Do przyczepki do ciągnika to ta oś syrenowska się nie nadaje ;)
