Próbuję skalibrować wagę CAS Space 2000, ponieważ ma złe wskazania. Dzwoniłem do firmy CAS Polska jednak nic nie chcą mi podpowiedzieć w sprawie tego modelu. Mówią że nie mają instrukcji do tego modelu.
Wykonując już kilka kalibracji wag tzw. Angel postępowałem podobnie.
Przełączyłem switch pod szalką-->włączyłem wagę (pojawił się komunikat CAL trzy razy mignął i zniknął)-->Dalej C a następnie klawisz 3. Pokazał się komunikat ULOAD. Szalka pusta więc wcisnąłem klawisz SUM (reszta nie reagowała). Waga wyświetliła STABL i odliczyła od 9 do 0. Wyskoczył komunikat LOAD. Nałożyłem 15kg i wcisnąłem SUM. Wyskoczyło STABL i odliczyła od 9 do 0, a następnie pokazała komunikat END. Wyłączyłem wagę, przełączyłem switch w poprzednią pozycję lecz wskazania wagi są te same tj. przy 15,000kg pokazuje 14.990.
Próbowałem wykluczyć złe przypisywanie masy przez wagę i przy LOAD nałożyłem 14kg. Kalibracja zakończyła się komunikatem END jednak nadal pokazuje 14,990kg przy 15kg odważniku.
Czy potrzeba potwierdzić jeszcze dodatkowo zakończoną kalibrację żeby waga wpisała dane do pamięci? Nie ukrywam waga jest dość stara i nie ma nawet tabliczki znamionowej.
