BMW e46 - Kierunkowskazy i postojówki świecą razem ze światłami mijania
WackoDamian 24 Lut 2015 11:23 5535 16
  • #1 14471915
    WackoDamian
    Witam mam taki problem,razem ze światłami mijaniach żarzą mi się lampki w kierunkach i to dosyć mocno i jeszcze świecą się cały czas postojówki,sprawdzałem wszystkie żarówki i są dobre.Miał ktoś może podobny problem lub wie jak go rozwiązać?
  • #2 14472003
    andrzej20001
    LCM jakie błędy zgłasza?
  • #3 14473327
    WackoDamian
    Żadnych dziś założyłem ringi i jest to samo, przepraszam ale wcześniej napisałem że światła mijania się żarzą ale to nie mijania tylko od długich:/
  • #4 14473345
    marcin_wr
    A po włączeniu świateł mijania czyli krótkich te długie przestają się żarzyć?
    Czy w postojowych masz żarówki W5W czy ledy?
  • #5 14473507
    WackoDamian
    A więc tak zamiast postojówek teraz podpiołem ringi nie mają żadnych przetwornic na alleg za 70-80zł tylko rezystory,ringi świeca się od razu po włączeniu zapłonu i razem z nimi żarzą się kierunkowskazy i światła drogowe,gdy włącze światła mijania drogowe przestają się żarzyc ale ringi nadal świecą i kierunki gdy właczę drogowe ringi nadal świecą i oczywiście kierunkowskazy
  • #6 14473527
    marcin_wr
    Auto dopiero kupiłeś czy to stało się samo z siebie?Możliwe że masz włączoną funkcję świateł dziennych dlatego żarzą się długie.A kierunki żarzą się z powodu niewłaściwych żarówek postojowych a w twoim przypadku ringów+rezystorów.W momencie przepalenia się żarówki pozycyjnej jej funkcję przejmuje żarzący się kierunek.
  • #7 14473571
    WackoDamian
    auto mam dopiero 2 miesiące to nie przez ringi gdyż jak miałem nadpalone postojówki to pokazywało mi na desce i kupiłem nowe oryginalne małe postojówki i bład zniknoł z deski ale kierunki nadal się żarzyły
    a jak ta funkcje wyłaczyć 98r
  • #10 14473628
    piordekk
    Dokładnie jak wyżej. Masz moduł LCM starego typu i masz włączoną funkcje świateł dziennych. W nowszych wersjach modułów aktywacja świateł dziennych powoduje delikatne świecenie świateł drogowych bez świateł kierunkowskazów. Albo kodowanie modułu i dezaktywacja świateł, albo wymiana modułu na nowszy typ + kodowanie, albo rzeźba w twoim module i podłączenie przednich kierunków do tylnych (w samym module, do zrobienia, ale po mojemu to rzeźba i druciarstwo).
    Widzę że link do druta już masz.
  • #11 14473632
    marcin_wr
    znalazłem takie cos myslisz ze dało by rade kierunki mi nie przestaną chodzic całkowicie:P
    http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=14193
    Przestaną i funkcja świateł dziennych będzie nadal aktywna.
    A jeżeli chcesz zrezygnować ze świateł dziennych to najprościej będzie podjechać do kogoś kto zmieni kodowanie.
    Wtedy wszystko wróci do normy.
  • #12 14473646
    piordekk
    [quote="marcin_wr"]
    Kierunki będą działać "normalnie", funkcja świateł dziennych pozostanie włączona(same światła drogowe)
  • #13 14473652
    marcin_wr
    Dokładnie tak.
  • #14 14473721
    WackoDamian
    no własnie chciał bym zrezygnować ze świateł dziennych bo są mi zbędne wolał bym żeby zamiast żarzących się drogowych swieciły mi tylko postojowe(ringi)
  • #15 14473736
    piordekk
    Tylko kodowanie LCM wchodzi w gre.
  • #16 14473742
    marcin_wr
    To najwłaściwszą opcją jest przekodowanie modułu świateł na europę.
  • #17 14473780
    WackoDamian
    ok dzieki wielkie za pomoc bo teraz po założeniu tych ringów to wyglada jak wiejski tiuning choinka masakryczna
