Audi A6 C5 1.9TDI 2000 - Pedał hamulca wpada, wymienione tarcze, klocki, pompa ABS
oskar1722 24 Lut 2015 22:15 8037 17
  • #1 14474291
    oskar1722
    witam wszystkich. mam problem z audi a6 1,9 tdi 110KM z 2000r. a więc, hamowanie odbywa sie dopiero po wciśnieciu pedału hamulca do polowy, zmienione zostały tarcze x4, klocki x8 w tylnich zaciskach wymienione tłoczki gumy uszczelniające i osłonne. wszystkie zaciski pracują jak należy przy wciskaniu pedału klocki nie odginają tarcz, w ramach wyeliminowania usterki podmieniłem pompę abs-u i nadal to samo. odpowietrzanie wykonane w sposób klasyczny trzymając hamulec odpuszczałem odpowietrznik zero śladu powietrza, pozostaje do wymiany pompa przy serwie, czy może to być przyczyną, może ktoś ma jakieś inne pomysły. proszę o jakieś podpowiedzi i instrukcje, dodam że pompa abs była również odpowietrzana VCDS-em i nic. pozdrawiam
  • #2 14474337
    skowron308
    Poziom 8  
    Sprawdź czy nie ubywa płynu w zbiorniczku, może jest gdzieś wyciek.
  • #3 14474435
    oskar1722
    jeżdziłem tak przez ponad tydzień i nie ubyło ani grama wszystko jest suche, bardzo dziwna sprawa, głowiłem sie nad tym z kolegą przez 2 dni, przewody, zaciski sprzwdzane po 2 razy
    jedynie czego nie sprawdzałem to pompki przy serwie, może to ona w jakiś sposób przepuszcza
  • #4 14474469
    Elefan_lw
    Witam, nasuwają mi się dwie opcje. Pierwsza to źle odpowietrzony układ, a drugi to właśnie pompa nie łapie od samej góry tylko po chwili i stąd ten wpadnięty pedał. Czy pedał hamulca rośnie po wciśnięciu go ponownie lub trzecim razie ? Czy autko hamuje dobrze czy kiepsko ?
  • #5 14474524
    oskar1722
    auto hamuje dobrze można rzec ze staje w miejscu abs strzela, po kilku krotnym wciścięciu roście i twardnieje. też tak podejzęwam ale 250zł po prostu wyzucić bezsensu, trzeba sie upewnić. odpwietrzanie było powtarzane po kilku dniach i nie było powietrza, przelałem ok 1,5 litra płynu przez układ.
  • #6 14474537
    Elefan_lw
    Moim zdanie pompa ale poczekaj do jutra to może jeszcze ktoś się wypowie.
    co dwie głowy to nie jedna :)
  • #7 14474981
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Przed wymianą też tak było ?
  • #8 14474991
    oskar1722
    ciężko powiedzieć, poniewasz w ostatnim czasie miałem słabe tarcze i klocki mało jezdziłem przez jakiś okres ale jakiś rok do dwóch po wymianie klocków pedał był wysoko.
    a wiadomo słaby zestaw to i pedał wpadał
    hamulec ręczny trzyma auto na 3 do 4 ząbków
  • #9 14475005
    scorpion_1993
    niechce nic mówić bo sam mam chamulce które sie dziwnie zachowują ale wyminiłem pompe i jakiś czas było ok ale potem znów coś sie stało i zdechły
  • #10 14475103
    miro.nasz
    Witaj!
    Sprawa jest jasna. Układ nie jest dokładnie odpowietrzony.
    Żeby dokładnie odpowietrzyć to musisz podać powietrze do zbiornika pompy hamulca i odpowietrzać. W prawdziwych warsztatach mieli odpowiednią butlę a nazywała się DTR B-07,06,A Przyrząd do odpowietrzania hamulców. Do zbiornika pompowało się powietrze w zależności od marki od 1 atmosfery do 2-ch. Był manometr, zawór do przepłukiwania układu i napełniania. Do zbiornika pompy hamulcowej po zdjęciu dekielka przykręcano dekielek z wężem połączony z butlą. W ten sposób podano powietrze do układu hamulcowego i po odkręceniu odpowietrznika i nałożeniu wężyka na odpowietrznik a drugi koniec do butelki z płynem wychodziło powietrze. Metoda nie zawodna. Gdybyś mieszkał w Olsztyńskim to bym ci pożyczył to urządzenia.
    Widzę tylko takie wyjście. Podać powietrze do zbiorniczka przez dziurkę w dekielku, można to zrobić przez sprężarkę, napompowane koło do 1,5 atmosfery bez wentylka założony wężyk na wentyl a drugi do zbiorniczka. Jedna osoba trzyma tak by powietrze nie uciekało a druga odpowietrza. Wężyk w butelce i zaczyna od najdłuższego przewodu hamulcowego. Niektórzy korzystając z mojej rady to podorabiali takie dekielki by nie trzymać wężyka.
    Gwarantuję że po takim odpowietrzeniu wszystko wróci do normy.
    Pozdrawiam Miro.Nasz
  • #11 14475145
    domex32
    Jedz do porządnego zakładu zajmującego się naprawą układów hamulcowych, tam odpowietrzą metodą ciśnieniową, układ włącznie z agregatem ABS, bo gdzieś może być powietrze, w przeciwnym razie pompa hamulcowa jest uszkodzona, puszcza między sekcjami, albo jest zle wyregulowany popychacz w serwie.
  • #12 14475203
    oskar1722
    dzięki Miro.Nasz jak mówisz ide dorobie takie urządzenie i zrobie w ten sposób, chodz to nie pierwsze hamulce które naprawiam i zawsze było ok. ale spróbować nie zaszkodzi. wieczorem dam znać co i jakie postępy. do domex32 kolego 3 lata temu zaprowadziłem auto do mechanika który miał zmienić głowice w v40 1,9 td po odebraniu auta stwierdziłem ze nie ma sensu aby ktoś naprawiał mi auto a więc, przewód przelewowy chłodnicy poklejony kropelką, przewody świec żarowych poobrywane, rozrząd przestawiony o 2 ząbki i powiec jaka to naprawa jak i tak musiałem spedzić dzien czasu zeby to ogarnąc. od tamtej pory żadne moje auto nie stanie za dzwiami warsztatu mechanika bez obrazy dla innych bo są tacy co potrafią . ale wtedy straciłem zaufanie. od wielu lat sam naprawiam, i czy to jest prosta rzecz czy cos powarznego i nigdy nie potrzebowałem pomocy na drodze. dzieki za podpowiedzi wieczorem napisze raport
  • #13 14476150
    domex32
    Wiem jak jest, dlatego pisałem o porządnym zakładzie.
    Zwróć uwagę na zbiornik płynu, jeśli masz płaski, klejony, nie przekrocz 0,4 bara bo rozwalisz zbiornik, każdy inny z tego rocznika 1,2 bara powinien wytrzymać.
  • #14 14476210
    oskar1722
    ok. rozumiem. własnie sie za to bede brał. u mnie jest płaski z korkiem wlewu i mały koreczek czerwony z wejściem na płaski śrubokręt.
  • #15 14476407
    domex32
    W takim razie 0,4 bara to wartość graniczna.
  • #16 14477550
    oskar1722
    a więc, odpowietrzanie za pomocą powietrza pompowanego w zbiornik płynu nie przyniosło wielkiego efektu, trafiła sie jedna bombelka wielkości głowki szpilki. już zamówiłem pompke więc w sobote postaram się ja zmienić i powiem czy pomogło. jeżeli nie bedzie poprawy rozbieram wszystko od nowa i centymetr po centymetrze sprawdzanie gdzie jest błąd. pozdrawiam.
  • #17 14478904
    miro.nasz
    Witam!
    Zapomniałem dodać między butlą a dekielkiem trzeba zastosować zawór by można dokładnie operować powietrzem. Dobrze było by zastosować manomet taki jak do pompowania kół. Sprawa odpowietrzania to w twoim przypadku trzeba kilka razy.
    Pozdrawiam Miro nasz
  • #18 14481117
    digger123
    Link
    Takie coś kup i będzie po sprawie, będziesz mógł płyn hamulcowy wymienić w 1 osobę :), mam takie coś działa bomba. Jeśli podczas wymiany płyn spadł Ci poniżej minimum, to możesz mieć bąbla gdzieś, którego nie tak łatwo będzie przepchnąć, ale z tym urządzeniem i pomocą pedału hamulca na bank się uda. Inaczej pozostaje już tylko pompa.
