[Zlecę] wykonanie sterownika do zasilacza hydraulicznego.
Banan3512 25 Lut 2015 01:29 1332 0
  • #1 14474782
    Banan3512
    Zlecę wykonanie sterownika do zasilacza hydraulicznego z silnikiem 3-fazowym 2,2 kW. Napędzającego siłownik dwustronnego działania.
    Za przełączanie kierunku pracy siłownika odpowiada mechaniczny zawór rewersyjny zmieniający kierunek pracy siłownika.
    Funkcje sterownika:
    1.czasowe włączanie silnika elektrycznego napędzającego pompę hydrauliczną
    2. wyłączenie silnika po zakończeniu cyklu pracy - za to odpowiada wyłącznik elektromagnetyczny montowany przy siłowniku
    3. możliwość ustawienie (wyboru) co ile godzin ma się włączyć silnik w zasilaczu.
    4. zabezpieczenie przed pracą zasilacza hydraulicznego z zbyt niskim poziomem oleju w zbiorniku. W zbiorniku jest zainstalowany czujnik poziomu oleju. Jeśli poziom oleju spada poniżej minimum czujnik przerywa obwód i silnik nie powinien się wtedy pod żadnym pozorem włączyć.
    Przykładowo powinno ta wyglądać w następujący sposób :
    Programuje sterownik , że ma włączać zasilacz co np. 4 godziny (tu powinna być możliwość wyboru ustawienia częstotliwości włączania) zasilacz wykonuje swoją pracę (przez powiedzmy kilka minut) tłok siłownika wysuwa się w tym czasie i chowa . Tłok siłownika chowając się w cylindrze wciska jednocześnie magnes, który dotyka do wyłącznika elektromagnetycznego . Wyłącznik elektromagnetyczny wyłącza wtedy silnik zasilacza. Po kolejnych 4 godzinach cykl się powtarza.
    Dysponuje oryginalnym sterownikiem na wzór . Ale chciałbym mieć zamiennik .
    Zdjęcia w załączniku.
    W razie pytań podaje tel. 601 070 137 e-mail: pbanaszek(_at_)op.pl
    Proszę o oferty.
    Jeszcze nie wiem jakie będzie zapotrzebowanie więc w tej chwili w grę wchodzi wykonanie 1 sztuki do prób i przetestowania.
    Na załączonych zdjęciach jest sterownik w wersji rozbudowanej do obsługi 3 siłowników . Przy 3 siłownikach dochodzi jeszcze sterowanie elektrozaworami. Ale na razie pozostaje przy wersji z 1 siłownikiem.
    Pozdrawiam,
    Paweł
