Tanie obciążenie dla linii 5V zasilacza impulsowego 30A 150W?
laki20 17 Maj 2005 17:39 4389 13
  • #1 1501090
    laki20
    Muszę zbadać sprawność zasilacza impulsowego z komputera dla kilku róznych obciążeń, od minimalnego do maksymalnego.
    Nie wiem czym obciązyć linię 5V. Maksymalny prąd to 30A. Czyli 150W mocy. Oczywiście chodzi mi o jak najtańsze rozwiązanie.
    Do lini 12V mam taki duzy opornik-rura.
    Dziękuje za pomoc.
  • #2 1501111
    dzemik8
    Pewnie w domu znajdziesz żarówkę wiec oblicz jej prąd z wzoru:
    p=U*I
    U=230 P = nadruk na żarówce
    i masz prąd teraz bierzesz i I postawiasz do wzoru z napięciem 5W.
    Tak na prostego elektronika bierzesz żarówkę 60W i mierzysz prąd za mały no to lu mu większą tylko na i paluszki paluszki uważaj bo się będzie grzać
    i świecić, ale głownie grzać i nie puknij w rozgrzaną bankę bo się drucik spal i będziesz musiał poświecić następną żaróweczkę.
    Ewentualnie możesz podłączyć jakieś inne urządzenie na 220V, ale żadną wiertarka ani nic innego co ma silnik nie ruszy przy stałym napięciu.
  • #3 1501318
    laki20
    Jednak co myslisz o zarówkach samochodowych?
    Mam 10 zarówek 55W/12V.
    Z moich obliczeń wynika, że jedna taka żaówka ma 2,6Ω.
    Po zasileniu takiej żarówki 5 Voltami mam prawie 2A prądu.
    Jeżeli chodzi o żarówki na ~230V to musiałbym ich zastosować znacznie więcej.
  • #4 1501378
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3812
    Wszystko obliczysz tylko nie zapomnij o zimnym włóknie żarówki wiele zasilaczy Ci nie start nie musiałbyś stopniowo je załączać . Z wróć jeszcze uwagę na ile możesz w sumie obciążać dwa napięcia ( +5V oraz +3,3V ) następnie +12V oraz resztę napięć . Jako że możesz mieć za chwilę potrzebę naprawy tego zasilacza.
    Ps. Masz jeszcze do dyspozycji po dwa włókna zapewnie na każdej .
    Pozdrawiam brać lutującą !
  • #5 1503632
    dzemik8
    :arrow: Toni 2003 i laki20 napisał przecież, że inne napięcia obciąży co oznacza ze przetwornica będzie miała wstępne obciążenie i ruszy wiec po co się martwic o zimne włókno żarówki. proszę czytać uważniej. Zgodzę się z tobą, ze jeżeli źle dobierze żaróweczki to to mogę zniszczyć kiepska przetwornice taka za 50 zł...
    Jeżeli jest to urządzenie renomowanej firmy to przy przeciążeniu - przekroczenie dopuszczalnego obciążenie - przetwornica wyłączy się ewentualnie przepali się bezpiecznik w przetwornicy
    tylko jedna przetwornic tak za 50zł mi się spaliła ( tranzystor kluczujący), a reszta około 50 najwyżej się przepalał bezpiecznik.
  • #6 1504324
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3812
    dzemik8 napisał:
    wiec po co się martwic o zimne włukno zarowki. prosże czytać uwazniej.
    ... kolego proszę Byś mi nie zarzucał że nie czytam uważnie bo jak czytam Twój post to mi się gorąco robi od błędów ortograficznych jakie popełniasz to po pierwsze i przepalają mi się bezpieczniki..
    Następnie jeśli nie wiesz co napisałem lub co miałem na myśli napiszę jeszcze raz .
    Załóżmy że żarówki halogenowe 12V/50W będą testerem tego zasilacza , a te w stanie zimnym posiadają małą oporność , to start z obciążeniem jakim są te żarówki może nastąpić dopiero po kilku próbach włączenia i wyłączenia zasilacza .
    Można tego uniknąć robiąc tak że każda gałąź wyjściowa jest osobno włączana .
    Biorąc moje doświadczenie w tym temacie około 1000 zasilaczy można sprawę uprościć tylko dla napięcia +12V czyli dopiero po starcie całego zasilacza załączyć obciążenie dla tej linii .
    Myślę że sprawę tego co chciałem przekazać odpowiednio naświetliłem oczywiście nie w chodząc w inne aspekty zasilaczy i ich zabezpieczenia .
    Pozdrawiam i bez urazy kolego dzemik8 !
    Ps. Sprawę ortografii potraktuj poważnie .
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy!
  • #7 1504793
    dzemik8
    :arrow: TONI 2003 przeczytałem i nadal uważam, iż jesteś w błędzie, ale mów co chcesz ja tam swoje wiem.
    Zasilacz od komputera bo o takim mówimy ruszy i startuje z podłączoną zimna żaróweczką obojętnie czy to do 5V czy to 12V podłączysz.
    Mam rozwiązanie, które powinno być konsensusem czyli niech laki20 weźmie i na komputerze odpali program do monitorowania napięć płyty głównej (tych co je ta przetwornica daje).
    Potem niech zapuści na nim jakiegoś benchmarka, ale niech ten tester systemu będzie ustawiony na hard i wtedy się dowie czy napięcia przysiadają bo pewnie takie informacje się przydadzą użytkownikowi komputera bardziej nieraz to jaką można by przetwornica jest w stanie oddać (nie zapominam o tym, że moc max przetwornicy jest ściśle związana ze zjawiskiem przysiadania (spadku napięć ) przetwornicy przy jej dużym obciążeniu.
  • #8 1505375
    RSP
    Ocena: 164
    Kolega TONI_2003 ma rację, jeśli wszystkie napięcia przetwornicy będą obciążone tak żeby była pobierana prawie pełna moc to przetwornica na pewno nie ruszy.
    Przetwornica będzie się zachowywała ja by było zwarcie na wyjściu.
    Zimne włókno żarówki ma nawet 10 razy mniejszą rezystancję.
    Jeśli chodzi o obciążenie to można użyć np. stalowego drutu o średnicy 1 - 2mm i długości kilku metrów (1m do 3m w zależności od średnicy).
  • #9 1505674
    laki20
    Dzięki za podpowiedzi.
    Moim zadaniem jest zrobienie dwóch charakterystyk:
    a) Sprawności zasilacza do mocy wyjściowej
    b) Współczynnika mocy PF do mocy wyjściowej.
    Użyję do obciążenia kilku żarówek halogenowych 12V/50W.
    Każdą będę po kolei załączał i chyba to będzie najprostsze rozwiązanie.
  • #10 1506034
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3812
    Witam ! ... wystarczy że załączysz wszystkie gałęzie naraz pod obciążeniem , a samą gałąź +12V na końcu już po starcie zasilacza .
    Wież mi tak wystarczy !
    • Tanie obciążenie dla linii 5V zasilacza impulsowego 30A 150W? Moje UFO 002.jpg (276.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 1506083
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    dzemik8 napisał:
    TONI 2003 przeczytałem i nadal uwazam iż jesteś w błędzie
    To jednak ty jesteś w błędzie.
    Większość Codegenów nie rusza za pierwszym razem przy obciążeniu żarówką halogenową z zimnym włóknem (mówię o gałęziach +5V i +12V, a zwłaszcza +12V). Zimne włókno to ok. 0,6Ω, gorące ok. 2,6Ω.
    Wyczuj tę różnicę i nie kwestionuj fachowości TONI_2003.
    Wiele by Cię nauczył, ale skoro nie chcesz? ..... Twoja sprawa.
  • #12 1506476
    dzemik8
    Napisze tak słyszałem o solidarności jajników ; plemników, ale po raz pierwszy widzę solidarność Super moderatorów :D, ale podoba mi się sprawdzę Waszą wiedzę i swoja przede wszystkim weryfikacja, a odezwę się jak sprawdzę przetwornicę.
  • #13 1508829
    2852
    Ocena: 4
    Rzadko tu zabieram głos ograniczając się raczej do czytania wszystkich opinii, ale dziś nie wytrzymałem jak zobaczyłem UFO Toniego :) Genialne w swojej prostocie.
    Sorki, że tak nie na temat, ale nie mogłem sobie podarować :)
    Pozdrawiam i dzięki za pomysł.
    Konto firmowe:
    CeTech Serwis Komputerowy
    Piastowska 1, Kostrzyn nad Odrą, 66-470 | Tel.: 95 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.cetechserwis.pl
  • #14 1523923
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    dżemik8, przecież to jest fotografia umieszczona przez Toniego wtedy: 19 Maj 2005 08:59. UFO to jest nazwa pliku z fotką.
✨ Dyskusja dotyczy doboru taniego obciążenia dla linii 5V zasilacza impulsowego komputerowego o maksymalnym prądzie 30A (150W). Proponowane rozwiązania obejmują użycie żarówek samochodowych 12V/55W jako prostych rezystancyjnych obciążeń, które po zasileniu 5V generują prąd około 2A. Zwrócono uwagę na problem zimnego włókna żarówki, które ma znacznie niższą rezystancję i może powodować trudności z uruchomieniem zasilacza, szczególnie przy obciążeniu linii 12V. Dyskutowano o konieczności stopniowego załączania obciążeń, aby uniknąć przeciążeń i uszkodzeń. Alternatywnie sugerowano użycie stalowego drutu o odpowiedniej długości i średnicy jako prostego rezystora. Wskazano także na możliwość monitorowania napięć i sprawności zasilacza za pomocą programów diagnostycznych podczas obciążenia testowego. Autor planuje wykonać charakterystyki sprawności i współczynnika mocy (PF) z użyciem żarówek halogenowych 12V/50W, załączanych kolejno. Podkreślono, że renomowane zasilacze mają zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, a tanie modele mogą ulec uszkodzeniu przy niewłaściwym obciążeniu.
