Audi B4 1,9 TDI - problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia po wymianie termostatu
Golfik 3 90KM 25 Lut 2015 22:12 3192 3
  • #1 14478002
    Golfik 3 90KM
    Witam wszystkich.
    Mam oto taki problem posiadam audi B4 (80) 1,9 TDI ostatnio zmieniałem termostat a zarazem płyn chłodzący i musiałem wypukać cały układ chłodzenia bo był straszny syf bo była woda wcześniej.
    I teraz oto mój problem nie mogę odpowietrzyć układu węże są miękkie odkręciłem korek na zbiorniczku i na tym kolanku ci idzie do nagrzewnicy i nic nie pomaga po przejechaniu 40km chłodnica jest chłodna na dole potem po trzymaniu obrotów między 1500 a 3500 chłodnic robi się gorąca i włącza się wentylator a na wskaźniku jest temperatury 70 stopni i raz była 80 i potem spada co to może być za przyczyna i dodam jeszcze ze samochód chodził przez 45 min i nic temperatura dalej 70.
    Proszę pomóżcie bo już nie mam sił :(
  • #2 14478049
    adriantracz
    Może dlatego chłodnica była chłodna na dole bo ciepła woda zawsze idzie na górę ,gdy woda w bloku silnika osiąga temperaturę wyższą niż temperatura otwarcia termostatu ,to temp. szybko spada .
    Co do załączenia wentylatora ,jak dobrze pamiętam ,w audi b80 był on chyba dwustopniowy.
  • #3 14478090
    Golfik 3 90KM
    aha to czyli sam się odpowietrzy jak osiągnie swój poziom na termostacie było napisane ze otworzy się po 87 stopni ale coś mu ciężko żeby doszło do tej temperatury
  • #4 14478880
    adriantracz
    Możesz jeszcze odkręcić termostat ma on dodatkowy taki mały otwór którym odpowietrza sie układ, mówiłeś ze czyściłeś cały układ ,mógł sie on zatkać.
