Opel Insignia - Jak naprawić niedziałający głośnik kierowcy?
Ronin 26 Lut 2015 08:10 5211 10
  • #1 14478763
    Ronin
    Auto kupiłem z w/w bolączką.
    Od czego zacząć w ustalaniu tej usterki? Wysoko tonowy działa.
  • #2 14478775
    AUTOGRZEBOLOG
    Masz regulację stronami? w niefabrycznych radiach jest taka możliwość sprawdź u siebie, w drzwiach za tobą gra normalnie? może się okazać że będzie konieczność wymontowania głośnika i podpięcia innego dowolnego na sprawdzenie czy w ogóle sygnał dochodzi
  • #3 14479042
    Ronin
    Nie, no to sprawdzałem. To jest radio CD300, i sprawdzałem balans, przód tył.
  • #4 14479048
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zacznij od sprawdzenia samego głośnika.
  • #5 14480284
  • #6 14481024
    qstosz
    Raczej sam glosnik.
    Zazwyczaj tweeter jest na tym samym kablu.
  • #7 14481408
    AUTOGRZEBOLOG
    Czy właściciel owego niesprawnego głośnika zamierza sprawdzić wątek organoleptycznie? :) dostań się do niego podepnij pod kable od felernego głośnika inny i będzie sprawa jasna
  • #8 14482184
    Ronin
    Zamówiłem już zestaw do ściągania tapicerki.
    Przy okazji postanowiłem także od razu zmienić te głośniki, oraz wygłuszyć drzwi.
    Jakie głośniki, komplet dwie szt do 300zł powonieniem kupić na przód, 165mm?
    Z tyłu są 130mm, ale tam są chyba bez gwizdków, także potrzebowałbym jakieś zespolone.
    Oraz czy wygłusza się drzwi także od środka, czy tylko przykleja się matę od strony kabiny.
    Bo wydaje mi się że są dwie szkoły.
    Pozd.
  • #9 14483036
    Ronin
    Głośniki świetne, będą te. Czy z tyłu też od razy wymienić? Jeżeli tak to na jakie?
    Oraz te maty, czy dość szczelnie pozaklejać wszystkie dziurki w drzwiach, czy zostawić odpływ wody?
  • #10 14483894
  • #11 14486651
    Ronin
    Może trochę chaotycznie do tego podchodzę, ale ostanie caraudio robiłem sobie
    w Astrze 13 lat temu.
    Wymienić radio to dyżu problem, bo tam jest oryginalne, nietypowe. Nie widziałem zamienników. Wzmacniacz jestem w stanie dokupić, jeżeli wiąże się to polepszeniem dźwięku. Lub zostać przy tym co mam i tylko wygłuszyć drzwi.
