Uniden Pro 510XL - wszystkie diody świecą po wciśnieciu mikrofonu
26 Lut 2015 13:33 1398 14
  • #1 14479628
  • #2 14479663
    kriss51
    pawel1432 napisał:
    Bo u mnie w tym radyjku po wciśnieciu mikrofony świecą wszystkie diody (Tx, i te cztery pozostałe łacznie z tą czerwona na końcu) Podczas mówienia do mikrofony jest to samo. A wiec chciałbym sie dowiedzieć czy to tak ma być czy coś jest nie tak z radyjkiem.
    Dokładnie podczas nadawania tak ma być, bo wskaźnik pokazuje moc nadajnika która jest stała :D . Pozdrawiam
  • #3 14479666
    ToJestNick
    Wszystko jest ok, dokładnie tak ma być.
    Podczas odbioru jedynie ma się świecić ilość diod odpowiadająca jakości sygnału.
    Brak świecenia się diod podczas nadawania najczęściej świadczy o uszkodzeniu stopnia końcowego nadajnika, skoro u Ciebie się świecą to wszystko jest w porządku.
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #4 14479695
    kriss51
    O jakiej jakości piszesz? Wskaźnik S-metra nie ma nic wspólnego z jakością. Wskazuje poziom sygnału na wejściu odbiornika. Jakość i poziom sygnału to dwie różne sprawy. Nie koniecznie stacja słyszana na S9 ma dobrą jakość modulacji :D .
  • #5 14479713
    ToJestNick
    Może i faktycznie źle się wyraziłem, dziękuję za zwrócenie uwagi :)
  • #6 14479770
    ToJestNick
    Wszystko u Ciebie jest ok... Mam President Harry II który też ma te diody, i też świecą wszystkie.
  • #8 14479859
    kriss51
    pawel1432 napisał:
    nepewno to jest dobrze? bo u ojca który ma takie samo radio a mianowicie uniedena pro 510xl made in China jest inaczej świeca mi sie dwie do trzech diód tych zielonych a dopiero jak coś powie do mikrofony to czasem czerwona zaświeci,
    Tak może być jeśli wskaźnik jest źle wyregulowany. Można go ustawić za pomocą peerka wewnątrz radia. Generalnie taki stan rzeczy nie wpływa na poprawne działanie radia.
  • #10 14480191
  • #11 14480213
    ToJestNick
    Sam się za to nie bierz, poza tym u Ciebie jest ok, mają świecić wszystkie :)
  • #12 14480292
  • #13 14484141
    .Labrador
    pawel1432 napisał:
    czyli jak świecą wszystkie cztery to dobrze czy nie?
    Jeżeli świecą wszystkie cztery, to dobrze, należy się dopiero martwić! , jak przestaną się zapalać.
  • #14 14484179
    kriss51
    Kiedyś wszystkie radia miały wskaźniki mocy ustawione na full. Jeśli nie świeciły wszystkie to powodem mogło być rozstrojenie toru nadajnika, anteny jak kolega wyżej napisał. Osobiście uważam że lepiej wygląda wskaźnik świecący na full podczas nadawania :D . Jeśli nie świecą wszystkie ma się dziwne wrażenie że nie ma pełnej mocy :D . Zresztą niech sobie ustawi każdy jak kto woli.
