Toyota rav4 97 2.0 16V - Sterownik centralnego zamka - polit - jak podłączyc?
prestonee 26 Lut 2015 23:52 4599 7
  • #1 14481938
    prestonee
    Gdzie należy podłączyć sterownik z pilotem do fabrycznego centralnego zamka w Toyocie rav4 1997r 2.0 16V? Gdzie znajduje się ta wiązka kabli i jak rozpoznać gdzie który kabel należy wpiąć.
    Chcę spróbować zrobić to samodzielnie bo podobno to jest dosyć prosta sprawa ale potrzebuję ukierunkowania.
  • #2 14481958
    marek majchrzak
    Spróbuj podać przez kontrolkę impuls "+" lub "-" na kolejne przewody dochodzące do klawisza otw/zam centralny zamek w środku/wewnątrz kabiny.
  • #3 14482067
    prestonee
    Dzięki za odp.
    Mam jeszcze jedno pytanie. Do sterownika jest dołączona dioda, chcąc sprawdzić kolor podłączyłem diodę do ładowarki z telefonu i najwidoczniej tak ją spaliłem bo tylko mrugnęła.
    Czy jeżeli zastąpię tę diodę inną niebieską o mocy 1 W to będzie za dużo?
    Konkretnie taka:
    Tylko taką mam na stanie, efekt będzie konkretny ale czy na dłuższą metę będzie w porządku?
    Moderowany przez CameR:
    Usunięto link do aukcji Allegro.
    Reg. 3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #4 14482468
    marek majchrzak
    Efekt w nocy będzie taki jak by psy zostawiły radiowóz z włączonym kogutem.
    Postaraj się o coś bardziej dyskretnego.
  • #5 14482602
    prestonee
    Coś wykombinuje, albo tą jakoś przerobię.
    A odnoście w kwestii poboru mocy może nie będzie za dużo taka dioda?
    Maksymalny pobór ma określony na 350 mA.
  • #6 14482639
    CameR
    Nie kombinuj z "+" lub "-"!
    Należy podać impuls "-"
    Otwieranie - niebiesko/żółty
    Zamykanie - niebiesko/biały
    w wiązce wychodzącej z drzwi kierowcy.
    Obciążalność wyjścia na diodę LED w centralce alarmowej,
    zazwyczaj wynosi max 100mA.
    Kup więc zwykłą diodę LED w dowolnym kolorze (zadziała).
  • #7 14482676
    prestonee
    Już wiem gdzie mam te kable, zaraz obok tej wiązki jest moduł komfortu.
    Jeszcze kwestia czy jest możliwość uszkodzenia czegokolwiek przy nie prawidłowym podłączeniu?
    Odnoście diody to myślę ze wystarczy jak wstanie rezystor np 10 ohm - to powinno załatwić "efekt koguta"
  • #8 14482697
    marek majchrzak
    Zanim coś jeszcze sfajczysz lepiej skup się na sterowaniu centralnym zamkiem i doraźnie podłącz jakąkolwiek diodę o średnicy 3-5 mm.
