Citroen c8 - Citroen c8 2,0 hdi czy 2.2 hdi
robixxxx 27 Lut 2015 11:11 17232 19
  • #1 14482591
    robixxxx
    Chcę kupić Citroena c8 albo pugeota 807 w granicach 2005 rok.
    Z nie wiem za bardzo z jakim silnikiem czy 2.0 hdi czy 2.2 hdi .
    Który jest mniej awaryjny.
  • #2 14483964
    decybel91
    Benzyna będzie najlepszym wyborem.
  • #3 14484094
    robixxxx
    Ja napisałem wyrażnie 2.0 czy 2.2 hdi o benzynie nie wspominam.
    Interesuje mnie tylko diesel.
    Proszę podradzić.
  • #4 14484320
    bandi21
    Poziom 30  
    Nie ma znaczenia,oba są dobre jak są dobre.Niestety jak się zaczną problemy z układem wtryskowym to się nie pozbierasz.
  • #5 14484470
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Do tego dojdzie co w 10 letnim aucie jest bardzo prawdopodobne.
    Dostep do silnika w tym aucie trudny, koszty napraw moga być spore.
    To wcale nie jest zła porada, choć troche nie na temat. Mam poprzednika evasiona z silnikiem 2,0 16V +LPG niech sie diesel chowa, cisza w aucie, spalanie w trasie 10-11LPG , w mieście 13. Czwarty rok na tej samej baterii ( a taka już tam była jak kupiłem). Silnik dynamiczny i oszczedny, bardzo szybko sie nagrzewa. Te same są w C8/807.
    Przy silniku przez 60 tys wymieniam świece co 20kkm , wymieniłem rozrzad , napinacz paska wielorowkowego . No i olej i filtry. Auto ma na szafie 280kkm, a na prawde pewnie ze 350.
    Twój diesel będzie miał i więcej, więc tanie raczej nie będzie. Spali średnio 8,5 l ropy co daje na dziś ok 38 zł/100km, a w lpg ostatnio wyszło i 22 zł/100km:D .
    Do setki benzyna jest szybsza o 1,5 s od 2,2 HDI, a o 3 sekundy od 2,0 HDI. Więc po co przepłacać.
    Nawet w samej benzynie eksploatacja benzynowego będzie tańsza niż diesla pomimo, że pali 2 litry wiecej niż diesel. Zauważ, że chodzi o 10-letnie auto.
  • #6 14484532
    bandi21
    Poziom 30  
    Na temat c8 HDI wiem dużo, za dużo.
  • #7 14485350
  • #8 14485592
    bandi21
    Poziom 30  
    Fachura nie ma tu nic do rzeczy. Do wyjęcia wtryskiwaczy trzeba wyjąć silnik, a żeby to zrobić trzeba zdjąć zawieszenie które nie zawsze daje się odkręcić.Jak już to się uda to wtedy dopiero zaczyna się jazda z wtryskiwaczami.Polecam film w którym głównym bohaterem jest ten udany silnik.
    https://www.youtube.com/watch?v=zR25vn5KpOU
  • #9 14486472
    robixxxx
    witam jeszcze raz.
    A jak wygląda sytuacja z rdzewieniem citoena c8 i pugeota 807 (2005-06) mają jakąś chorobe z rdzą związaną.
  • #10 14487464
  • #11 14487956
    bandi21
    Poziom 30  
    ace widziałeś film?Jak zrobisz to na samochodzie jeśli nad silnikiem masz 10 cm do podszybia?Bez podobnego sprzętu nie wyjmiesz wtrysków w tak starym aucie.
    Te auta są dobre pod względem korozji,ale warto sprawdzić bo jak był bity to różnie może być.
    Bliźniaczym autem jest Lancia Phedra i według mniej najlepiej wyposażona.
  • #12 14488092
  • #13 14488112
    bandi21
    Poziom 30  
    widzę że tego nie robiłeś i nie wiesz o czym piszesz.Silnik siedzi blisko szyby i blachy do której jest przyklejona ,a tego nie da się wymontować.Wyjęcie plastikowego parapetu niczego nie daje.
  • #14 14488127
  • #15 14488143
    Hubert997
    Mało chyba krecisz wtryski aż tak żle nie wychodzą chyba że nie potrafisz z takimi rzeczami sobie poradzić :)
  • #16 14488151
  • #17 14488355
    robixxxx
    Witam jeszcze raz.
    Czyli nie ma co się bać w 10 letnim samochodzie jaki by nie był to niespodzianki się mogą zdarzyć.Bałem sie tylko tego że jak pojadę w trasę żebym na lawecie nie wrócił,bo są takie silniki jak w oplach dti zapali się check i dupa zimna sterownik pompy wtryskowej i laweta.A w c8 coś takiego chyba nie grozi.
  • #18 14488499
    strucel
    W oplach dti jazda na lawecie była co 200 -250tys bo tyle wytrzymywała pompa , no chyba że ktoś robił po taniości wymieniając tylko tranzystorek, wówczas faktycznie lepiej było tylko jezdzić koło komina. Sądzę że z uwagi na dużo bardziej skomplikowany układ wtryskowy, fap rozrząd obsługowy itp w citroenie i to że auto ma 10lat na tylko lanie i jeżdżenie przez kilka lat nie masz co liczyć.
  • #19 14488618
    bandi21
    Poziom 30  
    hubert chętnie poznam twój sposób na wyjęcie tych wtrysków na samochodzie.Chodzi o takie co się zapiekły.Kupując takie auto możesz bać się wszystkiego robixxx.
  • #20 16236319
    robixxxx
    kupiłem z silnikiem 2.0 hdi zrobiłem do tej pory 30 tys zero problemów
    temat zamknięty
