JL Audio 12W0-4 - Stukanie przy wyższej głośności, cewka uderza?
Pawlak_6 27 Lut 2015 12:08 1476 16
  • #1 14482707
    Pawlak_6
    Mam problem z subwooferem JL audio 12W0-4, a mianowicie przy wyższym poziomie głośności słychać dźwięk jakby cewka uderzała o coś. Występuje to tylko przy mocniejszych uderzeniach basu najczęściej krótkich, przy dłuższych głębszych rzadko się to pojawia, a czasami w ogóle, słychać to tylko jak przyłożę ucho do głośnika normalnie, to tylko na niektórych utworach jestem w stanie to usłyszeć. Czy głośnik jest uszkodzony, czy może to wina wzmacniacza, może jest za słaby? Głośnik siedzi w skrzynce closed takiej jak zaleca producent ( z tego co mi wiadomo ).
    Myślałem też, czy nie jest to wina zbyt głośnego słuchania muzyki bo dzieje się tak tylko jak dam Volume w radiu na 20+, ale zazwyczaj słucham na 20, a radio ma chyba max 42 albo coś koło tego. Nie wiem bo nawet nie chce rozkręcać tak wysoko, bo wszystko zaczyna już mocno charczeć, max dałem 30 na chwile, ale to przy ustawieniach korektora na najniższe wartości. Wszystko siedzi w Mitsubishi space wagon 1995r.
    Jeszcze jedno, czy to normalne, że kontrolki na wzmacniaczu przygasają w momencie uderzenia basu (dzieje się tak tylko na wyłączonym silniku ) i oświetlenie w samochodzie ( tu niezalezienie czy silnik pracuje czy nie wszystko przygasa )
    Da się to jakoś wyeliminować, czy jest to wina zbyt głośnego słuchania muzyki?
    Głośnik JL audio 12W0-4 125W RMS
    Wzmacniacz: Peying PY-2C02R zmostkowany pod subwoofer - 160WRMS
    Radio Sony CDX-R3350
  • #2 14482921
    nowaak
    Jeśli coś w aucie przygasa, znaczy że masz mało prądu i akumulator nie wytrzymuje. Masz jakiś kondensator czy coś?. Jeśli chodzi o głośnik, to zobacz czy kopulka jest dobrze przyklejona. Czasem zdarza się tak, że kopulka w którymś miejscu nie jest do konca przylejona i to wywoluje niechciane dzwieki. Kilka razy ludzie spotykali sie z takim problemem. W moc tego wzmacniacza nie wierz, tak czy siak za mocny na pewno nie jest. Istnieje też możliwość, że po prostu grasz na przesterze i dlatego wszystko charczy.
  • #3 14482958
    qstosz
    Popraw masę wzmacniacza.
    Doładuj akumulator.
  • #4 14482967
    Pawlak_6
    Wymontuje głośnik i sprawdzę z każdej strony czy wszystko się dobrze trzyma. Kondensatora nie posiadam i myślałem nad jego kupnem. Co do wzmacniacza kupiłem go za 75zł ( w tym przesyłka ) wiec nie spodziewałem się, że będzie to szatan ;] ale na jakimś forum pisali kiedyś o nim, że nie jest wcale taki zły.
    Jak sprawdzić czy czy głośnik gra na przesterach czy nie? Bo z tego co mi wiadomo to nie jest to korzystne dla głośnika i wolałbym, szybko to usunąć jeśli faktycznie tak jest..
  • #5 14483120
    qstosz
    Może sprawdzisz też to co zaproponowałem.
  • #6 14483459
    nowaak
    Jeśli grasz na przesterze, to usłyszysz zniekształcenia w głośniku. Przester występuje wtedy, gdy masz np. zbyt słaby wzmacniacz pod głośnikiem 2-3razy mocniejszym i grasz na max możliwości ów wzmacniacza, który ''katuje'' głośnik przesterem, przez co szybko możesz go wykończyć.
  • #7 14485069
    Pawlak_6
    qstosz - oczywiście sprawdzę połączenie i doładuje akumulator.
    W sumie mam pytanie odnośnie masy wzmacniacza, moja podłączona jest do obudowy oryginalnego głośnika z tyłu nad nadkolem, która ma styczność z karoserią. Może tak zostać, czy lepiej bezpośrednio do karoserii przykręcić?
    Co do przesteru, to nie słyszę w dźwięku z subwoofera żadnych nieprawidłowości, tylko to uderzanie.
    Jutro wstawię akumulator do ładowania poprawie masę i lepiej przypnę ją bezpośrednio do karoserii no i zobaczę czy głośnik nie jest nigdzie uszkodzony/rozklejony. Dzisiaj niestety za późno wróciłem z pracy więc jutro coś z tym podziałam i dam znać.
  • #8 14485315
    qstosz
    Masa musi być super solidna.
  • #9 14486962
    bambino_81
    Witam.Raczej brak pradu mu nie dolega,chba ze ma akumulato 10ah,głośnik ma tylko 125rms także żaden kondensator na 1000% nie jest potrzebny,moim zdaniem to max co z tego głośnika można wyciągnąć i kończą się jego możliwości.Jak wyżej kolega qustosz,sprawdź najpierw masę,potem może zmierz spadki,ale moim zdaniem będzie to już maximum jakie osiągnał głośnik
  • #10 14490962
    Pawlak_6
    Wsadziłem dzisiaj na próbę głośnik do samochodu kolegi na mocniejszy wzmacniacz taka sama reakcja dalej uderza, wiec nie jest to wina słabego akumulatora ani masy. Prawdopodobnie tak jak mówisz głośnik osiąga swoje maximum i tyle. Mimo wszystko nawet jak ściszę trochę bas i tak jest mocny i wyraźny, wiec pozostało mi tylko tak słuchać.
    Jeszcze jedno pytanie, czy jak od czasu do czasu tak sobie walnie tą cewką ( nie słychać tego normalnie, tylko jak się przyłoży głowę do głośnika ) to coś mu się stanie?
  • #11 14491358
    domino987
    W jakiej skrzynce jest głośnik?
  • #12 14493951
    Pawlak_6
    Z tego co wiem takiej jak producent zalecił, ale dokładnie nie znam wymiarów, pomierzę i napiszę. Mi się zdaje, że w trochę za małej >.<
  • #13 14556597
    Pawlak_6
    Witam i przepraszam, że tak późno, ale miałem problemy z dostępem do internetu i czasem.
    Zmierzyłem skrzynkę, jej wymiary to:
    szerokość: 50cm
    wysokość: 36cm
    długość: dół skrzyni: 33cm, góra: 19cm
    tylna ściana (ta skośna): 40cm
    Czyli jeśli dobrze policzyłem ma ona 46,8L objętości. Więc chyba nie jest zła od tego głośnika. W sumie jest nawet trochę większa bo na stronie producenta znalazłem ( ale do wersji 12w0v3, a nie wiem czy czymś się v3 różni od mojego ) skrzynka powinna mieć 38,94L.
  • #14 14556655
    domino987
    Producent zaleca 42,5 litrów.
  • #15 14556738
    Pawlak_6
    W takim razie czy te kilka litrów więcej robi jakąś różnice?
  • #16 14556841
    Invalid
    A grubość ścianek w swoich kalkulacjach uwzględniłeś? A objętość głośnika?
    Wyjdzie ze 30L, jeśli jest dobrze wytłumiona, to głośnik "zobaczy" trochę więcej.
    Przyczyną stukania może być:
    - zbyt duża skrzynia
    - przesterowany sygnał i brak kontroli wzmacniacza nad głośnikiem
    - krzywy kosz głośnika, nierównomierne przykręcenie
    - przesunięty magnes
    - różne syfy w skrzyni (np kawałek styropianu - psuł mi nerwy przez kilka dni)
  • #17 15546904
    Pawlak_6
    Przyczyną był wzmacniacz, coś było z nim nie tak i po jakimś czasie całkiem przestal działać. Po podłączeniu w innym aucie pod oryginalny wzmacniacz Audi wszystko działa elegancko.
